| | |  | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Zuschnittlisten / Schweißteile (1293 / mal gelesen)
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2023 SP5 HP ZBook 17G7 32 GB RAM Win 10
erstellt am: 28. Feb. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe Fragen zu den benutzerdef, Eigenschaften in Zuschnittlisten von Schweißkonstruktionen. Je nachdem welches Elemente ich einfüge, werden die Namen in der Zuschnittsliste auf der Zeichnung anders ausgegeben. Strukturbauteil von SWX -> Description Blech -> Beschreibung Solid/Platte -> Beschreibung 1) Wo kann ich das manipulieren, in welche Eigenschaft der Name des jeweiligen Elementes hineingeschrieben wird? 2) wie ist es möglich, die Informationen alle in das Feld Benennung in Zuschnittlisten hinein zu bringen/verknüpfen? 3) Wozu dienen die Dateien weldmentprofiles und weltmentsproperties? Bei Änderungen darin kann ich keine Auswirkungen in der Namensgebung erkennen? Danke für Hilfe.
Das gilt bei mir gerade für SWX 2020 LG Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 28. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Feb. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Nalbach
Moin, leider hat hier SWX wieder ein Problem mit der deutschsprachigen Lokalisierung geschaffen. Meines Wissen nach schreibt SWX in DEU immer die Eigenschaft "Beschreibung", wenn Bleche oder/und Platten erstellt werden. Dadurch ergibt sich (für mich) der logische Weg, in den verwendeten Profilen die Eigenschaft ebenfalls zu verwenden, damit dann alles passt. In der Zuschnittsliste referenziert man dann ebenfalls "Beschreibung", kann ja eine andere Überschrift vergeben. Die Dateien weldmentprofiles dient als Übersetzungstabelle für die englischsprachig benannten Profile, die dann in DEU bei der Verwendung auftauchen. weldmentproperties beinhaltet eine Liste von Eigenschaftsnamen, damit man diese dann ohne viel Tipparbeit schneller anlegen kann. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2022 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.h. es gibt keine Möglichkeit, den Wert für Beschreibung auf Benennung zu "verlinken". Zumindest wird mir Benennung in der Auswahlliste unter Zuschnittlisten-eigenschaften/Zuschnittlisteninfo nicht angeboten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Nalbach
Das einzige, was mir so einfällt wäre: - In den Optionen / Dokumenteinstellungen / Schweisskonstruktionen / Optionen der Zuschnittsliste aktivierst du Zuschnittslistenordner mit Beschreibung-Eigenschaftswert umbenennen. Dadurch heißen dann die Zuschnittslistenelemente so, wie in Beschreibung deklariert. Nun könntest du eine Eigenschaft dazugeben, die dann "Benennung" heißt und als Wert "Zuschnittslistenelementname" verwendet. Ich würde - wie schon vorgeschlagen (und wenn es keinen triftigen Grund gibt) - einfach "Beschreibung" in der Zuschnittsliste abrufen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
