  Tragflügel mit gewellter Vorderkante
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Tragflügel mit gewellter Vorderkante (1574 / mal gelesen)
henrietts
student
Sehen Sie sich das Profil von henrietts an!   Senden Sie eine Private Message an henrietts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henrietts
erstellt am: 25. Feb. 2022 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme leider nicht mehr weiter. Ich möchte ein NACA Profil mit einer gewellten Vorderkante bzw. Sinuskurve erstellen. Dazu habe ich die Koordinaten eines NACA Profiles in solidworks durch " Kurve durch xyzzy-Punkte" eingefügt. Hab das selbe Profil als 3d-Skizze kopiert und mit einem Abstand von 50mm kopiert. Nun wollte ich zwischen den beiden Profilen die gleichungsgesteuerte Kurve erstellen. Das gesamte Sehnenlänge mit der Amplituden der Sinuskurve soll 80mm betragen, daher hab ich das NACA Profil mit einer Sehnenlänge von 77.6mm erstellt und die Amplitude beträgt demnach 2.4mm. Ich komme nun mit den Parametern der gleichungsgesteuerten Kurve nicht zu recht. Die Gleichung ist ja : A*sin(kx+ phi).
A ist meine Amplitude und K= 2*pi/Wellenlänge. Meine Wellenlänge beträgt 8.8mm, diese Parameter führen aber zu nichts. Yt müsste ja 0 sein und zt= sin(t). Nach dem ich die Kurve erstellt habe wollte ich mit Aufsatz/Basis ausgeformt weiter machen. Hab mal einige Bilder eingefügt,  vielen lieben dank!
bravo
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Feb. 2022 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrietts 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen hier bei SOLIDWORKS !
Mache die Kurve mal in einer 2D-Skizze (siehe Screenshot)
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
henrietts
student
erstellt am: 25. Feb. 2022 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die Antwort und ja das schaut gut aus, aber ich bin gerade im 3d- Modus, wie kann ich nun eine 2d Skizze zeichnen ? Sorry nutze erst seit 2 Tagen solid works, das letzte mal ist ca. 4 her ^^
bravo
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 25. Feb. 2022 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrietts 10 Unities + Antwort hilfreich
033895_FluegelMitWellenfront-SWX2015.SLDPRT
Hallo h9,
willkommen im Forum.
Die Form hat mich gereizt
HTH
Ralf
henrietts
student
erstellt am: 25. Feb. 2022 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, das sieht mega gut aus. Wie hast du das gemacht ?? Viiiiielen dank, sitze seit Tagen verzweifelt dran :/
bravo
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Feb. 2022 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrietts 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Ich musste das mit der gewellten Flügelvorderkannte erstmal googeln.
Das ist ja Wahnsinn, was man damit herausholen kann laut Wikipedia.
BOT:
Als Nächstes: Schiffpropeller mit gewellter Vorderkannte...
henrietts
student
erstellt am: 25. Feb. 2022 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mega interessant, allerdings eignet such diese Konfiguration für hohe Anstellwinkel. Du kannst damit deinen maximalen Auftriebskoeffizienten sowie den Abrisswinkel erhöhen, gleichzeitig hast du keinen abrupten Strömungsabriss sondern eher einen gleichmäßigen, nahezu konstanten. Ich verweise gerne auf Hansen und Johari, da liegen die Ursprünge dieser Untersuchung
bravo
henrietts
student
erstellt am: 25. Feb. 2022 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NACA__80mm_angepasst.txt
Ralf, hättest du vielleicht Lust und falls es nicht so aufwändig für dich ist, die Skizze durch meine NACA Profil Punkte zu ersetzen ? Habe die Punkte bereits für solid works fertig gemacht, müsstest sie nur noch durch "Kurve durch xyz Punkte einfügen", vielleicht kannst du ja damit auch die Skizze irgendwie einfach ersetzen. Werde diese Punkte ohnehin für mehrere Amplituden und Wellenlängen untersuchen müssen. Das wäre toll, aber dennoch vielen lieben dank schonmal, du hast mir ein schönes Wochenende beschert, dass ich hier allen auch wünsche.
bravo
henrietts
student
erstellt am: 25. Feb. 2022 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allerdings müsste das gesamte Profil mit Amplitude 80mm betragen um einen Vergleich mit einem Basisprofil von 80mm zu ermöglichen, du hast bei dir ohne die Amplitude wie ich sehe die 80mm, damit hättest du eine Sehnenlänge von 82.4mm.
bravo
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 25. Feb. 2022 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrietts 10 Unities + Antwort hilfreich
033895_WieIchEsGemachtHabe.mp4
Original erstellt von henrietts:
Ich dachte die Datei erklärt sich selbst
Ich kann aber auch mit Video (und Audio)
Noch zwei Dinge zum Thema Fliegen: gab heute auf arte etwas über die Entwicklung der Fliegerei. War ganz nett - auch zukünftige Ideen wurden in einem Beitrag abgebildet. Was sich die Ingenieure so unter Mobilität vorstellen... Elektro, Brennstoffzelle, Hybridantrieb...
Die Vorderkante des Flügels ist auch an einem Flugzeug verstellbar gewesen, das ich mal live beim Segelflugplatzfest nebenan erleben durfte: Bf 108. Tolles Motorengeräusch
...und zeig mal was wenn der Flieger fertig ist
Bis demnäx
Ralf
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 25. Feb. 2022 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrietts 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie kann ich nun eine 2d Skizze zeichnen
Schließe zuvor die 3D-Skizze.
Klicke eine Ebene oder planare Fläche an, dann bietet dir SWX direkt an, darauf eine Skizze (2D) zu erstellen. Das ist eine der ersten Features, die man in SWX lernt / lernen sollte.
Schau mal in die Hilfe von SWX - da sind jede Menge kleine, geführte Lernprogramme.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 25. Feb. 2022 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrietts 10 Unities + Antwort hilfreich
Kaum schreibt man mal in einem anderern Beitrag
Ralf, hättest du vielleicht Lust...
Bis hier war Spaß
Nein - so trivial ist das nicht. Bei dem Spline, den ich erstellt habe, gibt es viel Freiheit zwischen den Punkten. Dein NACA-Profil besteht aus vielen, dicht aneinander liegenden Punkten. Im Prinzip ist bei dem einfachen Splineprofil, dass ich verwendet habe, der erste Teil (bis zur Bemaßung der ersten Punkte) völlig frei. Wenn man den ersten Punkt verschiebt, dann staucht sich das Profil ein wenig. Man darf es nur nicht bis in die Nähe der nächsten Punkte verformen. Dann siehts aus wie eine Delle... Und das wird mit Deinem NACA-Profil passieren...Es wird nur der erste Punkt der Sinuskurve folgen, die anderen bleiben fix... Sieht dann so aus, dass Du eine Nut bzw Feder erzeugst, die von ersten Punkt bis zum zweiten Punktepaar (oben und unten jeweils ein Punkt) reicht - so jedenfalls meine Vorstellung...
...wenn ich das wirklich machen sollte, dann nur mit Auftrag. Dann würde ich mir dazu was einfallen lassen     Und das kostet Geld - sorry.
Ich wünsche Dir Gutes Gelingen,
Ralf
henrietts
student
erstellt am: 25. Feb. 2022 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerne mit Video und Audio  ,
ja solid works liegt leider viele Jahre zurück
bravo
henrietts
student
erstellt am: 26. Feb. 2022 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich hatte ich es so vor, dass ich zwischen quasi zwischen dem Anfangssprofil und dem Endprofil, die Profile dazwischen an den Peaks und Tälern zu platzieren und mit dem Loft Befehl sie zu verbinden, allerdings sieht man auch hier die Nuten, wüsste nicht wie ich diese sonst vermeiden soll. Allerdings habe ich an vielen wissenschaftlichen Arbeiten diese festgestellt...
bravo
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 28. Feb. 2022 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrietts 10 Unities + Antwort hilfreich
033895_SimulationMitFloXpress3Grad_1.mp4
033895_SimulationMitFloXpress12Grad_1.mp4
Ich hab mal ein bisschen gespielt
Bei einem symmetrischen Profil gibt es logischerweise keinen Auftrieb, wenn der Anstellwinkel 0 Grad ist...
Aber bei 3 Grad passiert schon was... und bei 12 Grad gibt's schöne bunte Kringel
