  Dummy-Baugruppen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dummy-Baugruppen (1825 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 24. Feb. 2022 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in SWX eine Baugruppe erzeugen, die nur den Zweck hat, Teile zu gruppieren (damit man sie alle auf einmal unterdrücken oder aktivieren kann),
die aber für die Stückliste nicht relevant ist? Sozusagen eine Art "Dummy-Baugruppe"... Bei der Stücklistenerstellung sollte sie einfach ignoriert werden und direkt die darunterliegenden Teile erfassen.
Ich weiß, es gibt "Ordner", aber die nützen nix, weil ich die Baugruppe in SolidWorks Composer importiere und die Ordner dabei verloren gehen.
Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2022 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke, aber hört sich für mich nicht so an. Ich will ja nicht die Komponenten als Hüllen definieren,
sondern nur die Baugruppe als "Pro-Forma"-Baugruppe mit ganz normalen Komponenten drinnen.
Martin
Martin Millinger
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 24. Feb. 2022 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
...sondern nur die Baugruppe als "Pro-Forma"-Baugruppe mit ganz normalen Komponenten drinnen.
Du kannst aber die Baugruppe von der Stückliste ausschließen. Schließt das auch die Teile der Baugruppe aus?...
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ohne es probiert zu haben, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass das die Teile darunter auch ausschließen würde.
Wäre naheliegend.
Ich habe aber dem SolidWorks Support geschrieben.. wenn denen etwas dazu einfällt, schreibe ich die Antwort hier herein.
Martin
Martin Millinger
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir nutzten "Dummy" Baugruppen in der Konstruktion.
Du kannst entweder in der Obersten Baugruppe die Stückliste mit der Option "Nur Teile" erstellen oder du definiertst in jeder einzelnen Dummy-Baugruppe die Stücklistenoption. Dazu must du in den Konfigurationen auf Eigenschaften und die Stücklisteneinstellungen auf "Eine Ebene nach oben" stellen. So bekommtst du in jeder Stückliste statt der Baugruppe die Einzelteile angezeigt.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
danke! Ich verstehe nur nicht, was das mit dem Konfigurationen zu tun hat.
Martin
Martin Millinger
Christoph Weise
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Eigentlich nur das man diese Option für jede Konfiguration der Baugruppe einzeln setzten kann.
Wir brauchen das nicht, aber bestimmt gibts da auch einen Anwendungsfall.
Gruß Christoph
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in der Baugruppe kannst du in den Konfigurationen die Anzeigeeigenschaft jeder einzelnen Konfiguration seperat steuern, je nach Anwendungsfall:
Kind-Komponentenanzeige - Anzeigen
in der Stückliste dann einfach "nur Teile" einstellen und fertig
lg Martin
ps: warum in den Konfigurationen? na weil nicht jeder diese Einstellung für alle Konfigurationen haben möchte.
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
debUGneed
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke Dir! Hab gerade mit dem Support gesprochen und die haben dieselbe Lösung gezeigt.
Martin
Martin Millinger
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2022 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn Baugruppen nicht auftauchen sollen, nutze ich die Option auf dem Bild hier: "Eine Ebene nach Oben" Dann wird alles in der Baugruppe weitergereicht.
Andreas
debUGneed
erstellt am: 23. Mrz. 2022 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ja genau, wie Christoph oben schon gesagt hat.
Ich lese auch meinst nicht den ganzen Thread durch, wenn ich die Antwort habe und schreibe sie einfach hin.
Die verlorene Zeit kommt nicht zurück...
Viele Grüße, Martin
Martin Millinger
