  Trimetric um 180° gedreht
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Trimetric um 180° gedreht (1105 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 18. Feb. 2022 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppenansicht auf Trimetric eingestellt und möchte jetzt in einer zweiten Ansicht
denselben Winkel dieser Baugruppe von der anderen Seite her betrachtet darstellen.
Weiß jemand, wie man das hinkriegt?
Martin
Martin Millinger
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Feb. 2022 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
deine Baugruppe zunächst auf Trimetrisch positionieren.
Dann zunächst auf der Tastatur die Zusatztaste (über STRG) drücken und anschließend links unten mit der Maus auf den Y-Pfeil der Triade 2 x klicken. So müsstest du 2 x 90° drehen.
Anschließend am besten diese Ansicht über Leertaste usw. speichern .
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
