  Frage zu Meldung ersetzen ausgecheckter Dateien
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Frage zu Meldung ersetzen ausgecheckter Dateien (833 / mal gelesen)
LeonardStark
Sehen Sie sich das Profil von LeonardStark an!   Senden Sie eine Private Message an LeonardStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonardStark
erstellt am: 10. Feb. 2022 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie die Meldung genau zu verstehen ist?
Ich habe eine große Baugruppe geöffnet und wollte mir die neuesten Versionen holen. Eine der Baugruppen ist von mir ausgecheckt, hierauf bezieht sich die Meldung. Was muss ich auswählen, um meine Arbeit an der ausgecheckten Datei zu behalten. Ich finde man kann die Formulierung verschieden interpretieren.
Danke.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 10. Feb. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leonard,
hast du zufällig im Auscheck-Dialog alle Dateien selektiert?! Normalerweise werden nur die markiert die nicht ausgecheckt sind.
Wenn du Ja oder Ja zu allem machst werden deine Änderunge verloren gehen da er die Dateien vom Server holt und deine lokal geänderten (ausgecheckten) Dateien überschreibt.
Also immer Nein bzw. Nein zu allem wenn deine geänderten Dateien nicht wieder zurückgesetzt werden sollen.
Und darauf achten das man nicht alles in den Dialogen auswählt.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 10. Feb. 2022 editiert.]
LeonardStark
erstellt am: 10. Feb. 2022 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten, alles klar, danke für die Erklärung
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 10. Feb. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung kommt normalerweise dann:
- wenn du eine Datei in SWX offen und ausgecheckt hast.
- das Teil verändert wurde (Stern hinter dem Dateinamen ganz oben in SWX).
- neue Version holen ausgeführt wurde.
SWX (PDM) will jetzt wissen, ob du die geänderte offene Datei gegen die aus der Datenbank ersetzen willst.
Die Änderungen sind dann natürlich unwiederuflich weg.
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
