  externe Dateien
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  externe Dateien (1217 / mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 07. Feb. 2022 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Dateien von Extern bekommen und geöffnet.
Im FeatureBaum schauen die Baugruppensymbole etwas anders aus und ich kann leider nichts verändern in der Baugruppe:
- kein Verschieben / Verknüpfen möglich
- keine Neuteile einfügen
- keine Eigenschaften
-...usw
woran kann das liegen; muss der Ersteller dieser Externen Daten anders vorgehen?
Danke für Eure Hilfe!
MFG
MM
warum31
Konstruktion
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hier nochmal eine Vergößerung von dem Symbol mit blauen Pfeil.
Ich kann leider im Netz nichts dazu finden
MFG
MM
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
was kannst du jetzt machen?
a: dein Zuarbeiter steigt um auf deine Solidworks Version und modeliert alles neu
b: du steigst um auf die Version deines Zuarbeiters
Das sind die Möglichkeiten, die es gibt,
alles andere wird nicht sehr zielführend sein.
Entscheidend ist jetzt für euch: wer ist Auftraggeber und wer Auftragnehmer, welche Solidworks Version wurde für die Zusammenarbeit vereinbart.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
warum31
Konstruktion
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab es jetzt auch gefunden, ""future version file" das erklärt natürlich alles.
Aber trotzdem nochmal vielen Dank an alle, die sich mit meiner Frage beschäftigt haben.
MFG
MM
