  Probleme mit dem Linientool
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Probleme mit dem Linientool (1179 / mal gelesen)
Arena
Sehen Sie sich das Profil von Arena an!   Senden Sie eine Private Message an Arena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arena
erstellt am: 07. Feb. 2022 04:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei mir momentan das Problem, wenn ich im Skizzenmodus eine Linie gezogen habe verschwindet das Linientool sofort wieder vom Mauszeiger. D.h. ich muss wenn ich eine zweite Linie skizzieren möchte jedesmal das Linientool neu auswählen. Ich meine das war am Anfang anderst. Bei einem Bekannten von mir ist das nicht so, er kann das Linientool gleich weiter verwenden. Er meint das liegt evtl. daran, dass ich die Education Version von Solid Works nutze?!
Was meint ihr dazu? Gibt es hierzu eine Einstellung in den Optionen? Oder bediene ich das falsch?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Arndt
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Feb. 2022 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arena 10 Unities + Antwort hilfreich
nö das müsste funktinieren. Es sieht fast so aus als ob das esc entweder klemmt oder wasser abbekommen kann. Starte den Befehl mal ohne Tastatur. herzlich Sascha
Arena
erstellt am: 07. Feb. 2022 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das mit der ESC Taste kann ich mir fast nicht vorstellen weil ich die Taste in meinem Workflow öfter mal benutze und sie eig. Immer funktioniert...
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 07. Feb. 2022 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arena 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen -> Allgemein -> Einzelbefehl pro Wahl
Grüße, RBE
Arena
erstellt am: 07. Feb. 2022 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es vielen Dank
