  Zollgewinde in SWX importiern und herunterladen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Zollgewinde in SWX importiern und herunterladen (1795 / mal gelesen)
Roboterman
Sehen Sie sich das Profil von Roboterman an!   Senden Sie eine Private Message an Roboterman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roboterman
erstellt am: 02. Feb. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ich benötige aktuell ein 1/2 Zoll Innengewinde welches ich im 3D-Drucker drucken möchte. SWX hat das leider nicht in der Vorlage. Ich habe mich an den komischen 0500 - 13 und 0500 - 20 Vorgaben versucht und beide gedruckt aber das will irgendwie nicht richtig funktionieren.
Weiß jemand wo ich Zollgrößen herunterladen kann und wie und wo ich die importiere?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roboterman 10 Unities + Antwort hilfreich
redest du von einem UNF grob / UNF fein Gewinde? Wenn ja müsstest du in der Liste 0,5000-13 (grob) bzw. 0,5000-20 (fein) wählen (die erste Angabe ist die Zoll Angabe in Dezimal und die Zweite ist die Gänge pro Inch).
ABER, du bekommst von SWX ja den dezenten Hinweis beim starten des Geindebefehles dass die Gewinde nicht zum Drucken etc. geeignet sind, hier müsstest du testen in wieweit du das Profil (Vordurchmesser) anpassen musst das dein gedrucktes Gewinde auch funktioniert.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Feb. 2022 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roboterman 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030403.shtml#000014
vielleicht hilft dir das weiter,
wenn nicht versuche mit
Solidworks Gewinde 3d Druck
als Suchparameter dein Glück
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
