| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Loch/Bohrungsbild errechnen von Start und Endpunkt (1084 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 01. Feb. 2022 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es in Sw eine Liniare Funktion mit der ich einen Startpunkt und einen Endpunkt angeben kann, hier die Anzahl der Löcher oder Bohrungen angeben und Fertig. So wie bei einem Kreismuster. Danke ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 01. Feb. 2022 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hi Garry markiere die Bohrung, starte das "Lineare Muster", schalte um "Bis Referenz", und Zeilen tiefer von Abstand auf Anzahl - dann sollte das herauskommen, was Du suchst Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Feb. 2022 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko und Axel Ja es ist halt irgendwann doch so...man sieht vor lauter Wald den Baum nimmer. Ich Danke euch 2 auch für den link von dem Video. Schöne Zeit noch ------------------ Gruß Garry [Diese Nachricht wurde von Garry am 03. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Gern geschehen  Prinzipiell lässt sich das über ein wenig Grübeln auch mit Gleichungen erschlagen - so hab ich das in meinen Anfängen gemacht. Das Feature bietet halt "nur" die Möglichkeit der gleichmässigen Verteilung. Wenn Du Gleichungen anwendest, kannst Du, wie es bei vielen Anbietern von z.B. Gleitschienen mit Montagebohrungen üblich ist, auch vom Lochbild abweichende, sich automatisch anpassende Randabstände definieren. Man muss sich halt einmal die Verkettung der Bedingungen verinnerlichen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
