  Material aktualisieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Material aktualisieren (902 / mal gelesen)
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BranscheidGmbh an!   Senden Sie eine Private Message an BranscheidGmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BranscheidGmbh
Solidworks Professional 2023 SP 5
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bei uns haben sich die Materialbeschreibungen (insbesondere die Farben) geändert.
Wenn ich mit dem Makrorekorder aufnehme, das aktuelle Material neu zu laden, dann ändert sich die Farbe.
Wenn ich aber später das aufgenommene Makro laufen lasse, dann geschieht "nichts" ?!
PS : ich habe nachträglich das "ForceRebuild3" eingefügt - bringt aber leider auch nichts.
Was muss ich da ändern ? - DANKE !!
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Unbekannt", "BROWSERITEM", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
Part.SetMaterialPropertyName2 "Standard", "V:/Solid Works/Materialdatenbank/materialdatenbank branscheid.sldmat", "Edelstahl - NIRO"
boolstatus = Part.ForceRebuild3(True)
End Sub
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BranscheidGmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hatte das gleiche Problem. ich habe das so gelöst, dass ich dann das Material einmal weggenommen und dann wieder gesetzt habe.
Hier mal der Ausschnitt
Code:
bRet = ModelDoc.SetMaterialPropertyName2("Standard", "", "")
bRet = ModelDoc.SetMaterialPropertyName2("Standard", "V:/Solid Works/Materialdatenbank/materialdatenbank branscheid.sldmat", "Edelstahl - NIRO")
Klappt bei mir ohne Probleme
Gruß Pete
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 01. Feb. 2022 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"wir verstehen uns" - DANKE - es hat geklappt !
