  Gleichung in Stückliste
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Gleichung in Stückliste (1313 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, dass wenn in einer Spalte Aluminium, Baustahl usw. steht, in einer anderen Spalte automatisch 1, 2, .. automatisch erzeugt wird.
  Material      Wert
  Aluminium      1
  Baustahl      2
usw.
Wie kann ich das in einer Gleichung definieren. Finde irgendwie nicht die richtigen Schreibweisen bzw. Operatoren.
Danke.
Gruß Pete
Pete85
erstellt am: 01. Feb. 2022 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt mal etwas heraus gefunden. für einen Wert geht das mal so
IF(`Material`="Aluminium";1;"-")
Wenn bei Aluminium in Zeile Material stet, schreibe 1 sonst -.
Wie kann ich das jetzt noch auf andere Werte erweitern?
Gruß Pete
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Feb. 2022 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
in dem Du einfach die den "Dann-Wert", weiter auswertest
IF('Werkstoff'="Aluminium";"1";IF('Werkstoff'="Baustahl";"2";"-"))
Ich hab aber keine Ahnung, wie viele IF-Then Verschachtelungen möglich sind
Heinz
Pete85
erstellt am: 01. Feb. 2022 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, jetzt wo ich das sehe erscheint das logisch...
funktioniert auch.
Die menge der schleifen scheint hier zu hoch zu sein..
Kann ich denn das irgendwie noch variabler machen mit Stingteilen. also zu Beispiel
IF('Werkstoff'="A*";"1";IF('Werkstoff'="B*";"2";"-"))
das geht eben nicht so richtig... es wird kein Fehler angezeigt aber auch nicht der richtige Endwert
Gruß Pete
Pete85
funktioniert auch.
Gruß Pete
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 05. Feb. 2022 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nun mal ein 1:1 Textvergleich, da gibt es keine Wildcards
Heinz
