  Makro für benutzerdefinierte Eigenschaften ändern in konfigurationsspezifsche
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Makro für benutzerdefinierte Eigenschaften ändern in konfigurationsspezifsche (1035 / mal gelesen)
simonsgl
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von simonsgl an!   Senden Sie eine Private Message an simonsgl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simonsgl
erstellt am: 28. Jan. 2022 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe eine Frage zu einem Makro.
Es speichert die beiden Eigenschaften, die ich brauche in die benutzerdefinierten Eigenschaften, statt wie von mir gewollt in die konfigurationsspezifischen.
Kann man das einfach was ändern um es zum laufen zu kriegen.
Hier das Makro:
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
Dim value          As CustomPropertyManager
Dim wert          As String
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set instance = swModel.Extension
Set value = instance.CustomPropertyManager("")
value.Add2 "Oberfläche", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-SurfaceArea@" & swModel.GetTitle & Chr(34)
value.Add2 "Volumen Körper", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-Volume@" & swModel.GetTitle & Chr(34)
Set swModel = Nothing
Set swApp = Nothing
End Sub
Danke für die Hilfe
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 28. Jan. 2022 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simonsgl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simonsgl:
Zwischen den Anführungsstrichen gehört der Name der Konfiguration. Diesen kannst Du Dir z.B. so ermitteln:
Dim swConfMgr                  As SldWorks.ConfigurationManager
Dim swConf                      As SldWorks.Configuration
Set swConfMgr = swModel.ConfigurationManager
Set swConf = swConfMgr.ActiveConfiguration
Set value = instance.CustomPropertyManager(swConf.Name)
oder hart rein schreiben.
