  DWG in Zeichnungsrahmengröße
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  DWG in Zeichnungsrahmengröße (1004 / mal gelesen)
Malte70
Sehen Sie sich das Profil von Malte70 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte70
PC1
AMD Threadripper 1020X 12-Core
G.Skill 64GB DDR4
MSI RX5700XT GDDR6 8GB
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
SW PDM 2015 und 2020
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2
Dell Precision 5820
erstellt am: 27. Jan. 2022 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit SW2020 eine DWG auswerfen lassen mit Grenze des Zeichnungsrahmens, allerdings wird momentan alles außerhalb mit in die DWG gepackt.
Hat hier jemand eine Idee, von mir aus auch mit VBA.
Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford
FIorian
Sehen Sie sich das Profil von FIorian an!   Senden Sie eine Private Message an FIorian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIorian
erstellt am: 28. Jan. 2022 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
wenn ich dein Problem richtig verstehe, hast du einen Zeichnungsrahmen mit einer/mehrerer Ansicht/en drauf und eine/mehrere Ansicht/en daneben.
Wenn du dann auf speichern unter .DWG drückst, speichert SWX auch die Ansichten welche daneben sind im DWG Format?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Feb. 2022 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
wieso blendest du nicht alles außerhalb deines Rahmens aus?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Feb. 2022 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
das geht wahrscheinlich nur über ein Makro
Alle Ansichten durchlaufen
  prüfen ob sie innerhalb des Rahmens sind
  wenn nicht, dann ausblenden
Zeichnung exportieren
Ansichten wieder einblenden
Wenn es mehrer Blätter gibt, dann das Ganze für alle Blätter durchführen
Wie einfach oder kompliziert es ist,
festzustellen ob sich eine Ansicht innerhalb oder außerhalb des Rahmens befindet
kann ich nicht sagen
Heinz
