  Koordinatensystem
Autor Thema:  Koordinatensystem (1659 / mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 25. Jan. 2022 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zuammen,
im 3D-Modell habe ich es hinbekommen, ein neues Koordinatensystem in eine bestimmte Ecke zu platzieren, um von dort aus die Schwerpunktsberechnung zu machen.
Kann ich die Position des neuen Koordinatensystems automatisch in eine Zeichnung von dem Bauteil übernehmen. Und wenn ja, wie mach ich das?
Danke für Hniweise,
Stefan
SW 2014 Academic
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Jan. 2022 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn du das Koordinatensystem erzeugt hast im Modell, dann sollte es auch auf der Zeichnung zu sehen sein.
Check mal bitte, ob es im Featurebaum der entsprechenden Zeichenansicht ausgeblendet ist.
HTH
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
erstellt am: 25. Jan. 2022 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Modell Elemente- alle Beschriftungen eingefügt? -> Modellelemente.png
Und die Beschriftungsanzeige - Koordinatensysteme anzeigen?. Beschriftung.png
Gruß Michael
pampel
Lehrer
erstellt am: 25. Jan. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
vielen Dank, dran lag es.
Jetzt habe ich noch eine Frage dazu: wenn ich, wie im angehängten Bild, sehr nah ranzoome, dann wird das Koordinatensystem proportional verkleinert. Ich hätte es aber gerne so, dass die x-/y- und z-Achse über die Werkstückkanten rausgehen und so die Pfeile der Achsen gut zu sehen sind.
Außerdem hätte ich gerne im Ursprung des Koordinatensystems eine Darstellung wie auf dem angehängten Bild im unteren Bereich dargestellt.
Danke für Hinweise.
Stefan
SW 2014 Academic
pampel
Lehrer
erstellt am: 25. Jan. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - es geht jetzt.
SW 2014 Academic
