  Voreinstellung Projektionstyp
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Voreinstellung Projektionstyp (1138 / mal gelesen)
WSJulia
Projektingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von WSJulia an!   Senden Sie eine Private Message an WSJulia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSJulia
erstellt am: 24. Jan. 2022 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Bei der Erstellung von Zeichnungen in Solidworks stoße ich auf das Problem, dass ich den Projektionstyp („Erster Winkel“ oder „Dritter Winkel“) nicht fest voreinstellen kann (also in der Zeichnungsvorlage abspeichern kann), ohne auch ein entsprechendes Blattformat voreinzustellen. Da das Blattformat aber individuell beim Öffnen einer Zeichnung ausgewählt werden soll, wollte ich mich erkundigen, ob es eine dementsprechende Lösung gibt ohne jedes Mal bei einer Zeichnung "Erster Winkel" einzustellen.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
VG, Julia
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2022 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSJulia 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach direkt die Zeichnungsvorlage öffnen. Da kommt bei mir keine Abfrage nach dem Blattformat. Und wenn doch, dann einfach "Abbrechen" bei der Auswahl des Blattformates...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
WSJulia
Projektingenieurin
erstellt am: 24. Jan. 2022 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für deine Antwort! Das Blattformat soll ja ausgewählt werden können, das ist alles prima. Ich suche jedoch nach einer Lösung den Projektionswinkel fest voreinzustellen. Die Grundeinstellung ist nämlich für jede neue Zeichnung "Dritter Winkel", ich brauche aber "Erster Winkel".
Vielen Dank und VG, Julia
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 24. Jan. 2022 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSJulia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau - das habe ich schon verstanden.
Also öffne bitte die Zeichnungsvorlage mit der Dateiendung .DRWDOT und stelle dort die Projektionstype ein. Abspeichern und gut ist. Danach gilt es für jede neue Zeichnung. In den bestehenden Zeichnungen muss diese Änderung immer manuell gemacht werden - sie wird NICHT von der Vorlage gesteuert.
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
Hallo Julia,
- öffne die Standardzeichenvorlage (sollte Zeichnung.drwdot heißen)
- öffne links die Eigenschaften von Blatt 1
- ändere dort auf 1. Winkel
- speichere die Datei wieder als "Zeichnung.drw.dot" ab >>> WICHTIG
Erstelle jetzt eine Zeichnung wie bisher, jetzt sollte es klappen.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschriebfehler findet darf sie behalten.
