  Makro: Baugruppenreport
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Makro: Baugruppenreport (828 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 24. Jan. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifel gerade daran die richtigen Schlagwörter für einen Befehl zu finden... ...ich hatte einen Code hierfür schonmal gesehen...
zustand ist: Baugruppe ist geöffnet, Makro wird ausgeführt
Mein Makro sollte folgendes tun:
Gebe mir die verbauten Teile einer Baugruppe aus, welche in den Properties z.B. Aluminium als Werkstoff haben.
Gebe mir aus wieviele Teile dieser Position verbaut sind und wieviele es gesamt sind.
also als Ausgabe sollte ich die Werte haben
Code:
- 1233456.sldprt 5x Aluminium
- 2345678.sldprt 4x Aluminium
- 7894578.sldprt 3x nicht angegeben
es sind 2 Dateien, gesamt 9 Teile aus Aluminium eine Datei hat keinen Werkstoff
wie kann ich mir die Werte ausgeben lassen ohne hier eine zu aufwändige schleife bauen zu müssen und ohne jedes Teil dafür zu öffnen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Pete
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 24. Jan. 2022 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete
Meinst du diesen -> SOLIDWORKS VBA macro to compose flat BOM table using API
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Pete85
erstellt am: 24. Jan. 2022 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war es leider nicht
