| | |  | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Mausrad Zoomrichtung SWX 2021 (1321 / mal gelesen)
Jethro Mitglied Techniker
 Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021 SP 3
erstellt am: 24. Jan. 2022 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solidworks-Gemeinde. Das Thema "Mausrad und Zoomrichtung" kennen die Meisten hier bereits. Ich gehöre ebenso zu der Fraktion der Benutzer, die die Zoomrichtung in Solidworks über die Einstellungen umkehren. Somit zoome ich näher heran, wenn ich das Mausrad nach vorne drehe, nach hinten zoome ich weiter weg. Das funktioniert soweit auch gut. Fies wird es, wenn ich Zeichnungen (*.SLDDRW) betrachte. Dort ist weiterhin die ursprüngliche Zoomrichtung von SWX eingestellt. In den Einstellungen finde ich dazu auch keine entsprechende Funktion. Gibt es eine Möglichkeit, die Zoomrichtung des Mausrads ebenso in den Zeichnungen umzukehren? Kann das möglicherweise ein Makro? Ich habe mit Makroprogrammierung und Installation in Solidworks noch keine Erfahrung, bin aber zuversichtlich, dass ich ein entsprechendes Makro installiert bekomme. Es bedankt sich im Voaus für Eure Tipps und Hilfen Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jethro
erstellt am: 24. Jan. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe Solidworks 2021 SP 2.0 installiert. Egal, welche Einstellung ich für das Mausrad in Solidworks vornehme, es hat bei mir keine Auswirkung in der Zeichnungsansicht. Es ist immer auf "vorwärts drehen" entspricht "herauszoomen" gestellt. Können das die anderen User ebenfalls umstellen? In der SWX -Hilfe und Online-Tipps finde ich nur den besagten Schalter in den Optionen erwähnt, aber nie dass es sich auf Zeichnungsansichten (nicht) auswrikt. Das Problem habe ich übrigens bereits seit ich mit Solidworks arbeite, also ab Version 2012. Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jethro
Also, ich habe es soeben auch mal in SWX 2020 getestet (ältere Versionen habe ich derzeit nicht installiert). Auch hier führt das setzen der Option zu einer Umkehr sowohl im 3D, wie auch in der Zeichnung. Also alles so, wie erwartet. Wenn das bei dir beharrlich nicht funktioniert, dann würde ich die Frage stellen, ob nicht vielleicht dein Maustreiber dazwischen haut?! Ich kenne das von früher, z. Bsp. von Logitech, wo in der Treibersoftware die Maustasten schon mit Funktionen belegt waren, was dann zu einem Konflikt führte. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit den Logitechtreibern habe ich auch gelesen. Aber momentan ist kein Logitechtreiber installiert, wie mir scheint. Unter Windows 10 >> System >> Geräte-Manager steht "HID-konforme Maus" und der treiber kommt von Microsoft. Gleiches steht in den "Eigenschaften von Maus" in der Systemsteuerung. Hat denn noch jemand anders das selbe Problem bzw.das selbe Problem nicht? Ich kenne SWX auch bei meinen früheren Kollegen nur mit diesem Problem. Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Jan. 2022 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jethro
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 24. Jan. 2022 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jethro
erstellt am: 24. Jan. 2022 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: wenn diese Option an ist: Ansicht > Modifizieren > [b]Um Bildschirmmitte zoomen geht es nicht (siehe KB1025332). [/B]
Oh man, das teste ich morgen gleich, die Funktion ist bei mir immer an! Gibt es einen Workaround mit bspw. tastenkürzel schaltet um zwischen "auf Bildschirmmitte zoomen" an/aus oder ein Makro? by the way: gibt es eine gute Seite, um einem - also mir - die Makroprogrammierung näher zu bringen? Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 303 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook Fury 16 G11 Core i9 14900-HX 32GB RAM RTX 3500 Ada Win11 SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 25. Jan. 2022 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jethro
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RBE : Danke, das werde ich mal angehen. Nicht sofort, aber bald.Ich glaube, Makros sind was ziemlich "geschmeidiges" und hilfreich, wenn es denn klappt. Und Programmieren ist mir nicht ganz so fern. @AndiS : Das wars, es hat geklappt. Jetzt zoome ich eben wieder aufs Mausrad oder ins Fenster, dafür in die richtige Richtung Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
