  Top Down Konstruktion Abfrage extern speichern
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Top Down Konstruktion Abfrage extern speichern (798 / mal gelesen)
Arena
Sehen Sie sich das Profil von Arena an!   Senden Sie eine Private Message an Arena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arena
erstellt am: 23. Jan. 2022 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zumammen,
Ich bin relativ neu in Solidworks und kontstruiere momentan das erste mal mit der Top-Down Methode. Wenn ich die Baugruppe bisher gespeichert habe hat er mich immer gefragt ob der die Bauteile mitspeichern soll. Mit der Auswahl intern oder extern speichern. Irgendwie kommt diese auswahl momentan nichtmehr (vermutlich habe ich auf "nichtmehr abfragen" geklickt oder so). Jetzt werden die Bauteile nur noch intern gespeichert, d.h. nicht als eigene Datei im Projektordner sondern nur noch innerhalb der Baugruppe.
Weiß zufällig jemand ob man das Abfragefenster irgendwie wieder her bekommt? Oder dass Solidworks die Bauteile immer extern speichert.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Gruß Arndt
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 23. Jan. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arndt
Extras - Optionen - Systemoptionen - Meldungen/Fehler.....
Da kannst Du ignorierte Meldungen wieder aktivieren (ab 2022 etwas anders, findest es aber so).
Werden Teil intern gespeichert so sind es soganannte virtuelle Teile.
RMT auf ein Teil kannst Du es umstellen zwischen virtuelles Teil und Extern speichern.
Guckst Du hier
http://help.solidworks.com/2021/german/SolidWorks/sldworks/t_VC_Making_External_Components_Virtual.htm?verRedirect=1
Mike
Arena
erstellt am: 23. Jan. 2022 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mike
vielen Dank für deine Antwort! Genau das hab ich gesucht...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Arndt
