  Duplizierte Eigenschaftswerte in Eigenschaften-Registerkarte
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Duplizierte Eigenschaftswerte in Eigenschaften-Registerkarte (1277 / mal gelesen)
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 15. Jan. 2022 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie im Screenshot zu sehen werden die Werte der Eigenschaften in der Registerkarte dupliziert (eigentlich verdreifacht) angezeigt.
Das Phänomen tritt nur auf, wenn in der Eigenschaft auf Bemaßungen verweise z.B.: "D1@Skizze1@Latte.SLDPRT"x"D2@Skizze1@Latte.SLDPRT"x"D1@Aufsatz-Linear austragen1
Schreibe ich nur 100x100 wird es wie erwartet dargestellt. Der Fehler tritt in den Versionen SWX 2019 SP5, SWX 2021 (neustes SP) sowie SWX 2021 SP0 auf.
Weiß jemand woran das liegt und kennt eventuell eine Lösung?
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 15. Jan. 2022 editiert.]
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2022 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdächtig siehe für mich aus, dass die Folgen jeweils mit einem "x" getrent sind.
Also..
Abmessung x Abmessung x Abmessung
Prüfe mal wie dein Feld verknüpft ist.
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 15. Jan. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das "x" setze ich manuell als Trennzeichen.
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2022 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Evaluierte Wert ist ja auch richtig.
Nur wie ist dein Feld (ganz rechts) mit der Eigenschaft verknüpft?
(siehe Bild)
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 15. Jan. 2022 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Ganze mal aufgenommen um zu zeigen wie ich die Werte verknüpfe. Zusätzlich hängt noch ein Screenshot der Eigenschaften-Registerkarte dran.
https://youtu.be/oQz41pCEmV8 (Video)
Die Formel die dann in der Eigenschaft hinterlegt ist sie so aus:
Code:
"D1@Aufsatz-Linear austragen1@Teil2.SLDPRT"x"D2@Skizze1@Teil2.SLDPRT"x"D1@Skizze1@Teil2.SLDPRT"
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2022 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's bei mir mal probiert und er übernimmt die Werte vernünftig wenn ich "Anwenden" drücke.
(SOLIDWORKS2021 SP4.0)
Ich würde erstmal im "Property Tab Builder" ein neues "unbeflecktes" Textfeld erstellen und es damit nochmal probieren.
Wenn das nix hilft ggf. eine Reparaturinstallation.
Auch wenn ich dir nicht weiterhelfen könnte, einen reinen Anwenderfehler würde ich schon fast ausschließen.
Da scheint etwas anders im Argen zu sein.
Ich kann mir jedoch auch nicht vorstellen das sich der Fehler durch alle von dir genannten Versionen zieht.
Was sein kann, dass irgendwas mit einer Vorlage nicht stimmt, wenn du diese auf allen SOLIDWORKS Versionen verwendest.
(.prtprp oder so)
Gruß Kevin
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 19. Jan. 2022 editiert.]
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 15. Jan. 2022 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant. Ich habe gerade mal eine der mit SWX mitgeliefernten Beispieldateien geöffnet und dort mein Eigenschaftfenster benutzt. Hier werden die Werte nicht dupliziert.
Somit kann ich ein Problem mit der SWX Version und meiner Eigenschaften-Vorlage ausschließen.
Stellt sich nur die Frage was jetzt noch dafür verantwortlich sein könnte.
Kleiner Nachtrag: Die Teilevorlage kann ich ebenfalls ausschließen. Das gleiche Problem besteht wenn ich die Standardvorlage von SWX verwende.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 16. Jan. 2022 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2022 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal ein vereinfachtes Beispiel hochladen?
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jan. 2022 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Revo,
sollte in deiner Rigisterkarte nicht "Abmessung" als Name stehen, da hier ja der Eigenschaftsname rein muss? Weil die Eigenschaft "Dimensions" sehe ich auf deinem ersten Screenshot nicht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 17. Jan. 2022 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Revo,
Gut erkannt! Ich hatte zwischen den Bespielen die Vorlage angepasst. Ist so schon korrekt.
Hier mal eine Beispieldatei sowie die Vorlagendatei für die Eigenschaften-Registerkarte.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 17. Jan. 2022 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich nur die 2019er
aber noch ein kleiner hinweis,
die Maße so zu Übertragen, hat im Proberty Tab Builder in der Vergangenheit den Fehler gehabt, dass die Konfigurationen nicht mitgenommen wurden, bei Konfigurationsspezifischen Eigenschaften
so wie ich das oben aber gesehen habe, wurde es schon richtig übernommen
kommt der fehler bei 2019 und 2021?
lg Martin
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 18. Jan. 2022 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um ehrlich zu sein weiß ich nicht wirklich weiter. Heute Morgen am Arbeits PC funktioniert es urplötzlich. Versionen und Vorlagen sind identisch. ¯\_(ツ)_/¯
Werde es einfach mal weiter verfolgen und mich nochmal melden, wenn es was Neues gibt.
Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten!
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 20. Jan. 2022 editiert.]
