  Bohrungen (Etikett) in Bohrungstabelle zusammenfassen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Bohrungen (Etikett) in Bohrungstabelle zusammenfassen (882 / mal gelesen)
HankMoody
Sehen Sie sich das Profil von HankMoody an!   Senden Sie eine Private Message an HankMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HankMoody
erstellt am: 14. Jan. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung, die eine Kollegin erstellt hat, zur Korrektur bekommen.
Dort sind 3 durchgehende Bohrungen M6, die mit einer Bohrung Ø8H7 auf 5 Tiefe aufgebohrt sind. Alle 3 Bohrungen sind im Part gemeinsam erstellt.
Leider hat die Kollegin eine dieser Bohrungen mit dem M6 erfasst, die anderen beiden mit Ø8mm. Da es noch andere Gewinde M6 ohne Bohrung 8H7 gibt, soll die genannte Bohrung nun in der Bohrungstabelle den Bohrungen Ø8H7 zugeordnet werden.
Dazu habe ich die Bohrungstabelle geöffnet und unter Feature bearbeiten die entsprechende Kante für das Gewinde M6 abgewählt und die Kante der Bohrung Ø8 H7 angewählt. Richtigerweise ist die Bohrung jetzt nicht mehr mit dem Gewinde M6 zusammengafsst. Allerdings ist die Bohrung Ø8H7 nicht mit den beiden anderen Ø8H7 zusammengefasst, sondern hat einen eigenen Buchstaben bekommen. Es ist im Bauteil an der Stelle keine weitere Kontur, was dieses Verhalten erklären würde.
Wie kann ich in SW eine Bohrung einem anderen Etikett zuordnen? Kann ich das manuelle editieren?
