  Step export fehlerhaft
Autor Thema:  Step export fehlerhaft (1601 / mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 14. Jan. 2022 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchaufensterRundeEckeDeckel.SLDPRT
Hallo WBF-Com,
ich habe ein Problem beim Step Export.
Ich habe ein Bauteil wo es ein linkes und ein rechtes von gibt. Da ich ja faul bin konstruiere ich das linke und Spiegel davon das rechte Bauteil.
Jetzt habe ich in einem früherem Konstruktionsstadium eine Länge von 1900mm und keinen Falz an der Unterseite für den Sockel.
Als Mein teil fertig war betrug die länge 1880mm und hatte den Falz für den Sockel.
Jetzt habe ich mein Teil gespiegelt damit ich ein rechtes und ein linkes fräsen kann.
Exportiere ich das jetzt zu einer Step (4 Volumenkörper, 2 originale, 2 gespiegelte) und lade diese wieder in SWX oder meinem CAM Programm ein, dann sind zum einen die gespiegelten Körper gar nicht vorhanden, und der Falz für den Sockel fehlt und die länge beträgt wieder 1900mm.
Woran kann das liegen?
Ich hatte neulich schon einmal das Problem, dass ein gespiegeltes Teil nach Step Export komplett "zerklüftet" war. Hier konnte ich wenigstens noch die benötigten Geometrien abgreifen um das Teil dennoch zu fräsen. Aber wenn mein Bauteil jetzt komplett anders ist und 2 fehlen ist natürlich schon sehr seltsam.
Die Screenshots sind einmal das Original teil und die gespiegelte "zerklüftete" Version mit irgendwelchen Oberflächen die es garnicht gibt außerhalb des Bauteils und einseitig durchsichtigen Oberflächen. (<- ganz mysteriöse Sache)
Und die sldprt von dem oben beschriebenem Problem.
Vielleicht weiß jemand einen Rat und kann mir weiterhelfen.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2022 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Zeitpunkt des Exports die gespiegelten Körper ausgeblendet?
Zum Zeitpunkt des Exports das Bauteilende nach oben verschoben?
Zum Zeitpunkt des Exports Features unterdrückt?
Wenn ich Deine sldprt als step exportiere und wieder in SWX importiere kriege ich alle Teile und nicht die von Dir beschriebenen Fehler.
Allerdings wirft die Importdiagnose 4 Flächenfehler, wenn ich beim Import die Option "Analytische Flächen erstellen" nicht wähle.
Vielleicht wäre das auch eine Lösung für Dein Problem aus den Bildern.
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jein habe je nur 1 Bauteil übrig gelassen und den rest mit "körper löschen" "ausgeblendet" (zumindest bei dem langen bogen)
bei der "Runden Ecke" war alles eingeblendet. Die blende ich mir im Cam ein und aus wie ich sie brauche war der Gedanke.
Weiß ich nicht was damit gemeint ist.
bestimmt aber dann nur welche die ebend nicht von nöten waren.
Vielleicht wäre das auch eine Lösung für Dein Problem aus den Bildern.[/B]
Ja dann spiel ich nochmal n bisschen mit den unterdrückten/ausgeblendeten Sachen etc. rum.
Habe halt gedacht in einer Step wird ja einfach der/die Volumenkörper abgespeichert wie er halt dargestellt wird ohne konstruktive Details oder Details des Aufbaus. Dementsprechend hatte ich jetzt "Features" als Ursache erstmal ausgeschlossen.
MfG Mark
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 14. Jan. 2022 editiert.]
