  3D-Maus reaktivieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  3D-Maus reaktivieren (1234 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 13. Jan. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine 3D-Maus geht plötzlich nicht mehr. Sollte da nicht eine Zusatzanwendung in SWX zu finden sein? Treiber ist der aktuelle installiert.
Gruß, Martin
Martin Millinger
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 13. Jan. 2022 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da gibt es eine Zusatzanwendung die geladen wird. Hab hier grad kein SWX zur Hand und kann nicht nachsehen wie die heißt.
Geht sie denn nur in SWX nicht mehr?
Ansonsten mal die Software von der 3D Maus neu installieren, dann sollte die Zusatzanwendung ja nochmal installiert werden.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2022 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Die entsprechende Zusatzanwendung heißt bei mir "3DControl" und meine 3D-Maus ist von 3dconnexion
MfG Mark
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
das passiert hier auch schon mal.
Mit dem "Stop Driver" und "Start Driver" kannst Du das wieder hinbekommen...
Sebastian
debUGneed
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch! Ich habe die Datei runtergeladen, weil meine veraltet war und jetzt läuft wieder alles.
10 Unities für alle!
Martin Millinger
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seminger:
Mahlzeit,
Sebastian
es kommt vor dass meine SpacMouseEnterprice morgens nach dem Rechnerstart nicht will und die Anzeige dunkel ist.
Ich zieh ihr dann den USB-Stecker und stöpsel sie gleich wieder ein (Mein Rechner steht gut zugänglich auf dem Tisch).
Dann startet sie direkt.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
