  Verknüpfungsreferenzen - Achsen ausrichten
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenzen - Achsen ausrichten (1273 / mal gelesen)
erdi01
Sehen Sie sich das Profil von erdi01 an!   Senden Sie eine Private Message an erdi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erdi01
Solidworks 2021 SP 5.1
Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2022 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe mal wieder ein Problem, dass mich schon länger verfolgt.
Bei Verknüpfungsreferenzen, in denen ich nur ein primäres Element, ein Koordinatensystem verwende, Deckungsgleich, Achsen ausrichten...
...wird genau diese Checkbox "Achsen ausrichten" beim Einfügen der Komponente ignoriert, und sogar selbstständig in der eingefügten Komponente entfernt.
Also zur Verdeutlichung: Ich ziehe eine Komponente (in meinem Fall eine Baugruppe) in einer übergeordnete BG. Die Verknüpfungsreferenzen werden erkannt. Ich kann diese Komponente an allen vorgesehene Punkten platzieren, d.h. die Verknüpfung Deckungsgleich der beiden Koordinatensysteme wird automatisch erstellt. Die Ausrichtung der Achsen wird allerdings nicht übernommen. Die Komponente wird in globaler Ausrichtung an der Punkt gesetzt und die Drehung um den Punkt bleibt frei (Klar, ich kann den Haken jetzt in der erstellten Vkn. jeweils händisch einfügen). In der Folge öffne ich diese Komponente und sehe, dass die Checkbox "Achsen ausrichten" in der Vkn-Ref. nicht mehr gesetzt ist. Ich aktiviere diese wieder, speichere die Komponente erneut...Selbes Spiel.
Jemand eine Idee?
Ein Workaround mit mehreren Referenzen (z.B. Achse + 2 Ebenen jeweils deckungsgleich) ist immens mehr Aufwand bei vielen Vkn-Ref.
Vielen Dank im Voraus
MfG Thomas
erdi01
Win 11
erstellt am: 13. Jan. 2022 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat echt keiner das Problem bisher gehabt?
