  Oberes Menüband verschwindet ab und zu
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Oberes Menüband verschwindet ab und zu (853 / mal gelesen)
Hendrik1991
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik1991
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass seit einiger Zeit das obere Menüband ab und zu verschwindet, siehe Anhang. Wenn ich eine Datei neu öffne ist es zunächst immer da. Dann und wann verschwindet es aber einfach. Leider kann ich nicht genau sagen nach welchen Operationen es verschwindet.Ich speichere das Dokument dann immer mit Strg+S, schließe und öffne es wieder und dann ist das Menüband zunächst wieder da. Damit kann man zwar arbeiten, allerdings ist das tierisch nervig. Weiß jmd. woran das liegen könnte?
Hendrik
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
kommst du zufällig auf die F11 Taste?
Jan
Hendrik1991
erstellt am: 10. Jan. 2022 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne. Der Fehler tritt meistens auf, wenn ich eine auf eine Excel-basierte Stückliste einfüge und danach Stücklistensymbole einfüge. Allerdings kann ich den Fehler nicht exakt reproduzieren. Trotzdem danke für deine Antwort. Mit F11 kann ich die Leiste nämlich wieder neu einblenden ohne das ich die Datei neuladen muss.
