 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Ich schaffe es nicht ein M30 x 1.5 Gewinde zu konstruieren ! (3568 / mal gelesen)
Thomas Friehoff Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.01.2022 Vielen Dank! Das sieht super aus. Gibt es Deine .sldlfp auch irgendwo zum herunterladen? MfG TF
erstellt am: 10. Jan. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mit dem Gewindetool und mit "Helix und Keil" versucht und immer stürzt mein SW2021 fast ab. Soll bedeuten es dauert ewig und dann kommt die Meldung "Austragungs Operation wurde nicht durchgeführt". Das M30x1.5 Gewinde wird bei Heizkörperventilen von Homatic verwendet. Hat das jemand mal "geschafft"? Kann das jemand mal ausprobieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2025 SP5 Windows 11 Office 365
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
erstellt am: 10. Jan. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deckelmaho: Willst du nach diesem Gewinde auch fertigen? Zumindest beim 3D-Druck fahre ich mit selbst konstruierten Gewinden (nach Tabellenbuch) besser als mit dem Gewindetool im SOLIDWORKS.Möchtest du ein Innen- oder Aussengewinde (M30x1,5)? LG Kevin
Ich möchte einen Adapter für ein Homematic IP Heizkörperventil drucken. Die haben eine M30x1,5 Überwurfmutter an ihren Ventilen. Und ja, ich habe das Aussengewinde auch mit einer Helix und einem Keil auf einem 30ger Stab konstruiert. Wenn ich dem Winkel auf 2x 30° setze hängt sich mein Solidworks2021 für Minuten auf und meldet dann einen Fehler bei der Schnittaustragung. Bei einen Winkel von 2x 25° funktionert es. Ich habe verschiedene Aussen- und Innen- durchmesser ohne wirklichen Erfolg versucht. MfG Thomas
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Thomas, ich habe früher einmal ein Bibliotheksfeature dazu gemacht. Schau mal, ob das für dich passt.Gruß Lenz
Vielen Dank! Das sieht super aus. Gibt es Deine .sldlfp auch irgendwo zum herunterladen? MfG TF [Diese Nachricht wurde von Thomas Friehoff am 10. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
Hallo Heiko, ich hab mal noch ein wenig rumprobiert und nun eine Lösung die zukünftig für mich passen könnte. -> Ich hab die Welle mit dem KernØ für Außengewinde konstruiert (Also einen Ansatz mit Ø28,16mm [siehe Bild]) -> anschließend den Gewindefreistich (Ich habs als Bibliotheksfeature, kann man sicherlich auch im ersten Schritt mit machen) -> Jetzt das Feature extrudiert
- Ø28,16
- Steigung 1,5
- Offset min. 1xSteigung
- mit Start und Endfläche trimmen
Das Teil hab ich mit hochgeladen. @Heiko
Zitat: Auch mit eigenen Profilen (siehe Hinweis im Screenshot)?
Den Inhalt dieser Meldung hab ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Wollte mir SOLIDWORKS damit sagen dass ich mir den Durchmesser auf den tatsächlichen Durchmesser anpassen muss? (Also wie ich es jetzt getan habe?)
LG Kevin ------------------
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
Noch ein Hinweis zur Anwendung. In der Konfigurationstabelle sind auf dem ersten Tabellenblatt die Regelgewinde eingetragen und zur Auswahl verfügbar. Wenn du ein Feingewinde möchtest, dann musst du im zweiten Tabellenblatt das gewünschte Gewinde kopieren und in das erste Tabellenblatt hinzufügen. Siehe auch das vorherige Video. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
Moin Kevin, es gab schon öfters Stimmen, die sich beschwert haben, das die hinterlegten Standardprofile und Einstellungen kein nutzbares Gewinde (beim 3D Druck z. Bsp.) erzeugt haben. Dabei kommt da doch extra eine Meldung, die besagt, dass es genau so sein würde... D.h., der Weg sollte m.E.n. immer sein, an den Parametern oder/und an den Profilen zu arbeiten, um das tolle Gewindefeature nutzbar zu machen. Stattdessen gehen dann viele Anwender wieder die alten Wege mit der Helix. Am Ende ist es mir dann ja egal, wie jeder einzelne es für sich lösen möchte. Dafür sind Alternativen da. Gut, dass auch du nun einen Weg gefunden hast. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
Hallo Heiko, its not a bug, its a feature der Leitspruch von Soldworks Rechtecke, welche anstelle der waagrechten und senkrechten Symetrielinie mit einer diagonalen erstellt werden, etwas, dass jeder Konstruktionspraxis widerspricht Kreismuster in der Skizze, welche keinen fixierten Mittelpunkt haben von den nicht Normgerechten Abmessungen in der Bohrungsdatenbank... oder die Abgeleitete Norm als tolles Feature präsentieren, nur um im nächsten Moment zu sagen: Ja, aber wenn sie das machen, werden Sie nicht von Solidworks unterstützt, wenn die Toolbox nicht funktioniert und dies ist wieder ein Beispiel, wo etwas groß präsentiert wurde und der Anwender nur mit dem Kopf schüttelt sorry, aber ich kann mich noch genau an die Schulung erinnern, wo mir die tolle Rechteck Konstruktion mit der diagonalen Mittellinie präsentiert worden ist, jeder einzelne Kunde war entsetzt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
erstellt am: 11. Jan. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
Silbertal Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.02.2025 SW2023SP5
erstellt am: 21. Feb. 2025 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
Hallo Lenz, ich bin neu in der ganzen SW Thematik. Für einen Thermostat-Adapter brauchte ich jetzt zum ersten Mal ein M30x1,5 Außengewinde. Dein Bibliotheksfeature brachte dann den gewünschten Erfolg. Hast du für Innengewinde ein ähnliches Tool? Bzw. gibts irgendwo eine Anleitung wie man sich sowas selbst bauen kann? VG Fabian
erstellt am: 21. Feb. 2025 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Friehoff
