  Skizzierte Biegung nicht möglich, k-Faktor und R = 0 ???
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Skizzierte Biegung nicht möglich, k-Faktor und R = 0 ??? (861 / mal gelesen)
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 08. Jan. 2022 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappgriff_004.SLDPRT
das Problem hatte ich schon mal, ich kann das Blech nicht bearbeiten/biegen.
Die beiden genannten Faktoren SIND aber nicht Null.
Woher kommt das?
Und was mach ich damit?
Gruss,
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 08. Jan. 2022 editiert.]
Relleumdesign
erstellt am: 08. Jan. 2022 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Ich hab einige andere Teile mit der "Methode" der Blecherstellung konstruiert, damit gibt's keine Probleme.
Gruss,
Dirk
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 08. Jan. 2022 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
mache bitte erst ein Str-Q
AndiS
Relleumdesign
erstellt am: 08. Jan. 2022 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
äh - und das bringt dann was...? Ich hab das Ding schon mehrfach rauf und runter neu aufgebaut, neu geladen, irgendwas gelöscht, am Blech-Faeture rumgeprokelt...nix.
Mittlerweile crasht sogar SWX, wenn ich da irgendwas ändere. Das hat also definitiv eine tiefliegende Persönlichkeitsstörung :-/
Nachdem das Ding ja gottseidank recht einfach ist und sowieso "gewachsen" und nicht konstruiert war hab ich es mittlerweile etwas intelligenter neu aufgebaut (z.B. gleich als Blech) - damit kann ich dann alles machen.
Das Problem ist also erstmal gelöst, auch wenn es scheinbar irgendwie immer wieder mal auftaucht.
Gruss und a Guat's Nei's!
Dirk
