| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: vba 7.1 hängt bei Installation (4774 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 07. Jan. 2022 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe das Problem, dass bei einem Solidworks Update von 2017 auf 2019 die Installation bei VBA 7.1 hängen bleibt. Ich habe schon etliches versucht, uac deaktivieren, antivirus deaktivieren, Neustart, VBA 7.1 manuell zu installieren, .dll der VBA 7.1 msi manuell abzulegen.... alles bis jetzt ohne Erfolg. Anscheinend haben viele weitere das gleiche Problem nach meiner Google-Recherche, aber keine Lösung hat bei mir geholfen. Stand von euch jemand bereits vor dem selben Problem und hat eine Lösung parat? https://github.com/cryinkfly/SOLIDWORKS-for-Linux/issues/3 Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jan. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 279 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2026 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 08. Jan. 2022 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Hi, versuch mal S-078838_uninstall_vba im Anhang. Endung .txt in .bat umbenennen, Als Adminitrator ausführen und dann die Installation starten Viel Erfolg und Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2022 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko für deinen Tipp, meinst du damit, über das Prerequest-Verzeichnis die manuelle Deinstallation der .msi Datei im VBA Ordner? Das habe ich bereits versucht, leider ohne Erfolg? Sonst werden mir die VBA-Komponenten nirgends angezeigt, um diese manuell zu deinstallieren. Auch danke an CAD-Supporter für deinen Tipp. Dies habe ich bereits auch funktioniert, einfach jede einzelne Zeile der .bat-Datei über die Konsole ausgeführt. Leider auch ohne Erfolg. Ich meinte, dass diese .bat Datei in Zusammenhang mit fehlgelaufenen Installation einer 2021er Version zum tragen kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 09. Jan. 2022 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Man diese über die Systemsteuerung - Programme deinstallieren. Das Problem tritt dann auf, wenn die bereits vorhandene vba neuer ist als jene welche von SOLIDWORKS kommt. z.B. SOLIDWORKS 2021 ist installiert und man will die 2020 nachinstallieren. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, nach was muss ich dann suchen zum deinstallieren? Solidworks-Produkte sind keine mehr installiert und VBA-Komponenten kann ich keine ausmachen? Beste Grüsse Raphael Edit: bei der manuellen Reparatur oder Installation der vba71.msi vom Installationsmedium kommt angehängte Fehlermeldung. [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 10. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
erstellt am: 10. Jan. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, bei mir leider nicht Gibt es irgendein Bereinigungs-Tool, das zur Bereinigung verwendet werden kann? Edit: Ich habe nun noch versucht die Registry zu bereinigen und es dann nochmals zu versuchen. Angehängt sind die ausgewählten Produkte mit dem Vermerk, dass VBA 7.1 installiert werden muss und im 2. die Statusmeldung, dass VBA 7.1 installiert wird. Es ändert sich ab da an nur noch die Prozentdeklaration, der Installationsprozess bleibt aber ohne Fehlermeldung stehen und muss abgewürgt werden. [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 10. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Moin, beim mir taucht es in der Liste auf...
Ist das bei der 2019er Version auch schon? Ich habe gerade bei einem anderen Rechner mit erfolgreicher 2019 Installation nachgeschaut und die VBA-Komponente in der Liste gesucht, aber nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Moin, das VBA 7.1 gibt es schon lange. Es wurde aber mit SWX 2021 eine aktualisierte Fassung installiert. Aus der Knowledge Base von SOLIDWORKS; S-061744: The VBA 7.1 components do not show in Control Panel > Programs > Programs and Features. There are two ways to uninstall these components: 1. Right click on the respective MSI files from your source media and choose 'Uninstall'. 2. Specify an 'msiexec /x' command line script. For example, to remove the components on an English operating system, run the following two commands: msiexec /x "\vba71.msi" msiexec /x "\vba71_1033.msi" Alternatively, you can uninstall the components via the GUIDs msiexec /x {GUID of vba71.msi} msiexec /x {GUID of vba71_1033.msi} You can find the GUIDs for any MSI file in the following branches of the Windows Registry: 64-bit Programs HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 32-bit Programs HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank Heiko, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ich versuche es damit zu beheben. Edit: Heiko, das war der entscheidende Tipp In der Registry habe ich einen Verbleibsel einer Inventor 2019 Installation gefunden, der auch die VBA 7.1 Komponente verwendete. Die Komponente war also noch registriert, jedoch fehlte die dazugehörige .msi Datei. Diese habe ich vom Installationsmedium der Inventor 2019 Version kopiert und siehe da - die Deinstallation funktionierte und somit auch die Installation von Solidworks. Herzlichen Dank. Beste Grüsse Raphael [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 10. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
| Anzeige.:
