  Von einem Spline gerade Elemente genau bestimmen.
Autor Thema:  Von einem Spline gerade Elemente genau bestimmen. (1495 / mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 07. Jan. 2022 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF-Com,
Ich habe eine Art Langloch als Spline wenn ich die Kante des Bauteils übernehme(siehe Screenshot)
Der Rot markierte Bereich hat einen leicht anderen Radius als die Grün markierten Bereiche deswegen kein richtiges Langloch eigentlich.
Der Rosa markierte Bereich sollte in der Theorie exakt gerade sein.
Gibt es jetzt eine Möglichkeit genau zu bestimmen wie lang das gerade Element ist? Ich weiß ich kann mich mit dem Krümmungskamm vom Spline dem annähern aber das ist ja dann auch "nur auf Auge" und nicht wirklich genau.
MfG Mark Niemeyer
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2022 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte ja ein richtiges Langloch erstellt haben, das man dann mit "Spline anpassen" zu einem geschlossenem Spline ändert. Wenn man dabei die Stützgeometrie behält, dann kann man diese weiterhin steuern ... und damit den resultierenden Spline.
Oder man macht ein Langloch als Stützgeometrie, macht zwei richtige Linien und ergänzt anstelle der Bögen z. Bsp. 2 Stil-Splines. Gibt auch ein gutes und steuerbares Ergebnis.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Jan. 2022 editiert.]
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2022 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass ich das Teil fertig bekommen habe und es entsprechend zerlegen muss. Sprich ich kann nur mutmaßen wie das Teil aufgebaut wurde. Das mit den Leicht unterschiedlichen Radien habe ich aus dem Krümmungskamm geschlossen und weil ich auch kein Langloch sinnvoll drauf oder drangelegt bekommen habe.
MfG Mark
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jan. 2022 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt ja mehrere Möglichkeiten und keine, die mir einfällt, ist schön.
Ich würde wohl die Beugungspunkte einblenden und dann einmal links und einmal rechts jeweils einen Dreipunktkreis auf Punkte erstellen, die deckungsgleich mit den roten Radien sind. Der Mittelpunktabstand der beiden neuen Kreise ist dann die Länge der geraden Kante.
Hoffe, das ist so verständlich.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW: Dass man einen Spline nicht mit Bordmitteln einfach auflösen kann, ist ja schon irgendwie arm.
Die Voraussetzungen sind ja da, siehe das Auflösen von Text.
Oder übersehe ich da was bei meinem Versionssprung von 8 Jahren?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 07. Jan. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
seit einiger Zeit lassen sich solche - bisher starre, z. Bsp. importiere Splines - in die Bearbeitung nehmen. Siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=KAHZIwlzZ5w
Was hier benötigt wird ist wohl eher eine Approximation des Splines durch Bögen und Linien. Dies ist in der Tat nicht per Standard-Funktionalität gegeben.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Jan. 2022 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline_zu_Oval.pdf
Hallo Mark,
wenn es so ist, dass dein Spline hauptsächlich aus zwei Kreisbögen besteht, würde ich wie folgt vorgehen:
- ein Rechteck über den Spline legen und die Gesamtlänge ermitteln.
- aus dem Spline zwei Teilstücke herausschneiden.
- an den Teilstücken Kreisbögen mit drei Punkten anpassen und die Radien ermitteln.
- aus den zwei Radien und der Länge ein Oval erzeugen.
- den großen Radius auf einen sehr hohen Wert setzen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Schönen Gruß
Lenz
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal folgendes testen.
Den Spline als DXF(2007) exportieren. Die exportierte DXF importieren.
Jetzt müßte der Spline in einzelne Linienstücke zerlegt sein, da DXF(2007)
keine Splines kann.
Vielleicht hilfts?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Jan. 2022 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kann dxf2007 Splines. Dazu müsste man auf dxf12 runter.
Oder beim Export in den Einstellungen die Splines in Polylinien umwandeln.
Ist aber keine gute Lösung.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 09. Jan. 2022 editiert.]
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2022 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut dann danke für die ganzen Tipps.
Ich muss mal schauen was ich draus mache.
MfG Mark
