  Abgeleitete Skizze
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abgeleitete Skizze (728 / mal gelesen)
Frank.Alex
Sehen Sie sich das Profil von Frank.Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Frank.Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank.Alex
SolidWorks Studentedition 2021-2022
erstellt am: 04. Jan. 2022 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und habe auch nicht sehr viel Erfahrung mit SolidWorks.
Problem: ich muss für mein Studium ein Spritzgusswerkzeug konstruieren und  für die Auswerferstifte eine abgeleitete Skizze auf eine Platte projizieren. Sobald ich aber das Feature anwende entsteht keine Skizze auf der Platte und die Baugruppe sieht verbuggt aus. Verwende ich eine andere Skizze funktioniert das Feature einwandfrei. Beide Skizzen sind vollständig definiert.
Wenn hier jemand mir helfen kann würde ich mich sehr freuen.
Gruß und Dank
Frank
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Jan. 2022 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank.Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank.Alex:
... eine abgeleitete Skizze auf eine Platte projizieren...
Hallo und willkommen im Forum.
ein bisschen aufpassen mit dem Begriff projizieren.
- es gibt auch noch einen Befehl projizieren um Kurven zu erzeugen - da kann man die Projektionsrichtung wählen.
- beim Kanten / Linien übernehmen werden diese auch auf die Skizzierebene projiziert - Richtung normal zur Skizzenebene.
Die abgeleitete Skizze wird in der Regel nicht projiziert sonder so wie sie ist auf eine andere Fläche kopiert und dort dann "nur noch" verschoben oder gedreht.
Woher (aus welchen Komponenten) kommen denn die Skizzen (die funktionierende / die nicht funktionierende) ?
und in wiefern sieht die Baugruppe verbuggt aus?
Kleiner Screenshot vom aufgeklappten Featurebaum oder so würde vielleicht schon helfen  ...
Gruß, Christian
Frank.Alex
erstellt am: 04. Jan. 2022 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
auf Begrifflichkeiten wurde in meinem Kurs nie geachtet, sei mir also bitte verziehen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mein Problem selbst lösen können.
Die Skizzen waren im gleichen Bauteil hinterlegt. Ich habe lediglich diese beiden Skizzen kombiniert und dann hat es problemlos funktioniert.
Trotzdem vielen vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
