  Skizze Mittelpunkt Linie nicht angezeigt
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Skizze Mittelpunkt Linie nicht angezeigt (3125 / mal gelesen)
Thor16
Sehen Sie sich das Profil von Thor16 an!   Senden Sie eine Private Message an Thor16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Dez. 2021 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit ein Problem bei der Auswahl von Punkten in Skizzen. Bisher war es immer so, dass ich in Skizzen den Mittelpunkt von Linien anwählen konnte, indem ich die Linie angeklickt habe und dann mit der Maus in die Nähe des Mittelpunktes gegangen bin, sodass er mir angezeigt wird. Das funktioniert seit kurzem leider nicht mehr. Jetzt wird mir nur noch der Mittelpunkt angezeigt, wenn ich eine neue Linie erstelle und den Anfang dieser Linie auf den Mittelpunkt lege.
Weiß jemand woran das liegen kann. Ich habe auch schon die Optionen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles neu eingestellt. Dann geht es ein Tag wie gewünscht und anschließend bekomme ich wieder den Mittelpunkt nicht angezeigt.
Viele Grüße Torsten
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 22. Dez. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum es mal funktioniert und dann wieder nicht kann ich dir nicht erklären, aber es gibt noch die Möglichkeit einen Rechtsklick auf die Linie zu machen und dann im Menü "Mittelpunkte auswählen" zu wählen.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 22. Dez. 2021 editiert.]
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Dez. 2021 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R3vo,
Vielen Dank! Dann werde ich mir erst einmal damit behelfen. Ist zwar nicht ganz so komfortabel, aber besser als den Punkt nur mit einer zusätzlichen Linie zu bekommen.
Hat sonst vielleicht jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Viele Grüße Torsten
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Dez. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
gehe mal in:
Optionen - Skizze - Bezihungen/Fangen
und sieh nach, ob dort das Häkchen fehlt
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Dez. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
da sind alle Haken gesetzt.
Viele Grüße Torsten
