  Solidworks PE schlauch erstellen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Solidworks PE schlauch erstellen (1577 / mal gelesen)
NataschaF
Sehen Sie sich das Profil von NataschaF an!   Senden Sie eine Private Message an NataschaF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NataschaF
erstellt am: 19. Dez. 2021 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen.
Ich bin Umschülerin - Technisches Produktdesign in Maschinen und Anlagenkonstruktion - und sitze hier vor einem kleinen Problem.
Solidworks Studentenversion
Mein Ausbilder hat mir ein Projekt auf Papier mitgegeben, falls ich am WE langeweile hab.
Dort muss ein Schlauch eingebaut werden, bei dem sich der Querschnitt / Durchmesser auch komprimieren lässt.
Es soll ne Schlauchpumpe werde die in etwa funktioniert wie das Gerät einer Magensonde ( wer`s kennt ).
So weit waren wir bisher noch nicht.
Hat jemand ne Idee wie ich den Schlauch konstruieren kann?
Schon mal vielen dank und Frohe Weihnachten
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2021 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NataschaF 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind die Anforderungen?
Simulation? Wissen wie lang der Schlauch sein muss? Bild für den Kunden?
Ganz generell:
ggf. Spline durch den Raum als "Führung"
Schlauchprofil entlang dieser Austragen (Aufsatz Basis Ausgetragen)
Wenn du sagst "Querschnitt Komprimieren"
Muss der Schlauch an unterschiedlichen Profilen unterschiedliche Querschnitte haben?
Dann anstelle von Aufsatz Basis Ausgetragen -> Aufsatz Basis ausgeformt.
Erfordert wesentlich mehr Arbeit, einige Zwischenbenen mit Skizzen entlang der "Führung" mit geändertem Querschnitt um das "Komprimieren" darzustellen.
Bin jetzt auch kein Vollprofi und komme ausm Holzbereich aber so würde ich da vermutlich drangehen.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 20. Dez. 2021 editiert.]
NataschaF
erstellt am: 20. Dez. 2021 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja theoretisch müsste ich für jeden mm ne neue ebene zaubern. ich dachte halt, es gibt ein tool dafür.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Dez. 2021 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NataschaF 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht doch so NIEMAND …
Also erneut: Wie soll der Schlauch aussehen?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Dez. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NataschaF 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHLAUCH_1.SLDPRT
mein Vorschlag  ...
G.   thomas
NataschaF
erstellt am: 21. Dez. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein teil der gesammtzeichnung
NataschaF
erstellt am: 21. Dez. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das part. konnte den schlauch wie ich ihn brauche nachkonstruieren.
