  API Folder löschen einer SmartComponent ohne die Komponenten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  API Folder löschen einer SmartComponent ohne die Komponenten (1078 / mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
266642-001.zip
ich möchte in einer Baugruppe den Ordner der Intelligenten Komponente löschen, ohne die darunter liegenden Teile mit zu löschen.
Meine bisherigen Zeilen funktionieren nicht. Es werden immer die Teile mit gelöscht, obwohl der FTRFolder selektiert ist.
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("EPM_F-1", "FTRFOLDER", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    'Part.EditDelete
    boolstatus = Part.Extension.DeleteSelection2(0)
End Sub
In der UI kann man beim Löschen angeben, ob die Komponenten mit gelöscht werden sollen. Diesen Parameter habe ich leider in der API nicht gefunden.
Ein Beispiel habe ich angehängt.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 16. Dez. 2021 editiert.]
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 17. Dez. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint so, dass per Makro die UI Parameter nicht gesetzt werden können. Es gibt einen Workaround, der nur den Folder löscht, ohne Komponenten und auch ohne die Feature in den Komponenten.
Ich habe diesen Workaround per Makro umgesetzt:
Sub DeleteIntelligentComponentFolder() '(Compname As String)
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim myFeature As Object
    Dim myName As String
    Dim Compname As String
    Compname = "MyComponentName"
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(Compname, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    Set myFeature = Part.FeatureManager.InsertFeatureTreeFolder2(swFeatureTreeFolderType_e.swFeatureTreeFolder_Containing)
    myName = myFeature.Name
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(myName, "FTRFOLDER", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.ReorderFeature(myName, "", swMoveLocation_e.swMoveToEnd)
    Part.EditDelete
End Sub
Das Löschen der Feature in den Komponenten falls gewünscht, muss dann noch zusätzlich erfolgen. Dazu muss man die Komponente bearbeiten und das Feature löschen mit:
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(FeatureName, "BODYFEATURE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    swModel.EditDelete
Wobei FeatureName gleich dem Namen des Intelligenten Folders ist.
Den Workaround habe ich von Austin Schukar  erhalten, wo das Ganze per UI aufgezeigt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=TPZz4cyhcwQ
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 17. Dez. 2021 editiert.]
