 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Firmenlogo in Zeichnungen in dxf exportieren (1751 / mal gelesen)
AMPAue Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.12.2021 SolidWorks 2022 SP0 Intel(R) Core(TM) i9-9900 CPU @ 3.10GHz 3.1GHz 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Win10 Pro 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, ich habe für unsere Zeichnungen mehrere Blattvorlagen erstellt. In den Vorlagen habe ich unser Firmenlogo versehen. Das Problem ist, wenn ich die Zeichnungen als dxf/dwg exportiere ist unser Logo weg. Was muss ich tun, damit das Logo mit exportiert wird? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimi1st Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 20.02.2012 SolidWorks 2020 SP5 Logopress 3 HP Z2 v4 I9 13900 NVIDIA RTX A4000 Win11 Stampack Xpress Umformsimulation
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMPAue
Ich nehme mal an das Logo ist nur als Bild eingebunden. Dann kann es nicht exportiert werden. Du solltest es in DXF umwandeln oder einfach eine Skizze erstellen die du dann auch als Block einbinden kannst. Ich empfehle auch ausgefüllte Flächen eher zu schraffieren (kann auch ganz fein sein)dann merkt man es beim drucken garnicht aber für die dxf ist es besser. ------------------ Form follows f*cking function. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMPAue
Moin. Zitat:
...nur als Bild eingebunden. Dann kann es nicht exportiert werden...
Kann es sehr wohl! Mache ich schon über 15 Jahre so. Aber tatsächlich ist es wirklich die Frage, ob man es so lösen sollte, da ja immer wieder Probleme auftauchen können. Von daher empfehle ich ebenfalls, ein vektorielles Logo zu verwenden. Das ist stabil, da gibt es kaum Überraschungen. Wenn es aber partout ein Bild sein soll, dann bitte unbedingt BMP verwenden. Das ist die "Mutter aller Bildformate" unter Windows und verhält sich daher noch am stabilsten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMPAue Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Habe das Logo jetzt mal als BMP gespeichert und eingefügt (in die Zeichnungsvorlage), Solidworks exportiert es trotzdem nicht mit, an der Stelle wo das Logo sein soll steht nur "dxfAD17.BMP", die Logodatei heißt aber anders. Ich habe mal eine exportierte dxf rangehängt, damit ihr wisst was ich meine. [Diese Nachricht wurde von AMPAue am 16. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AMPAue am 16. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMPAue Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
 Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMPAue
Hast du die hinterher eingefügt? also als Bild in die Zeichnung? Ich habe bei uns das als "Skizzenbild" in das Blattformat eingefügt und das nimmt er auch in eine DXF/DWG problemlos mit. Da ich nie in eine DXF/DWG Exportiere sondern nur in PDF für Kunden, habe ich das grad mal getestet und gemerkt das mein Logo nach links und rechts zu groß ist Aber mitgenommen wird es dennoch. Allerdingskann DXF/DWG anscheinend keine Transparenz einer .PNG Bilddatei mitnehmen. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 20. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMPAue Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe es jetzt so, wie Heiko Soehnholz es in seinem YouTube Video erklärt gemacht und jetzt funktioniert es genau so wie es soll. Mein Fehler war, dass ich es als Bild eingefügt hatte. Man muss es als Objekt einfügen, dann klappt es auch. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
