| | |  | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Anzahl gleicher Einzelteile in Baugruppe steuern (1017 / mal gelesen)
V2A-Weimar Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 6 Registriert: 12.04.2019 HP Z4 mit WIN10; SWX2021 SP3
erstellt am: 16. Dez. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe die immer wieder als Vorlage für verschiedene Projekte verwendet wird. Darin kommt ein bestimmtes Part (Einzelteil) mehrfach vor. Je nach Projekt ändert sich die Anzahl und die Abstände zueinander. Achtung: Die Abstände des Parts zueinander sind unterschiedlich. Bisher habe ich das immer manuell angepasst, würde es aber gern per Gleichung steuern. Ich habe es bisher mit einem Skizzenmuster versucht, damit kann ich zwar die Abstände steuern aber nicht die Anzahl. Man müsste die Punkte ausblenden/einblenden können, je nach gewünschter Anzahl (per Gleichung). Hat vielleicht jemand eine Idee wie das gehen könnte? Gruß
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V2A-Weimar
d-m-jung Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 09.12.2021 Solidworks 2021
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V2A-Weimar
Moin, ist das von Part zu Part der gleiche Abstand oder ein inkrementell steigender Abstand? Ansonsten Lineares oder Kreisförmiges Muster und dann die Anzahl und den Abstand mit Gleichungen steuern. Extras Gleichungen -> Globale Variable -> diese dann definieren und mit der gewünschten Formel füllen -> anschließend bei der Linearen Austragung statt einen nummern wert ein ="Name Globale Variable" eintragen Das ganze kann sogar von der Überbaugruppe über eine Gleichung gesteuert werden. Musst aber aufpassen, dass du pro Projekt dann die Dateien auch anders speicherst, also die Referenzen brichst -> Speichern unter mit allen referenzen -> PROJEKT_A_UnterbaugruppeB -> und anderen Ordner zuweisen. Hier 2 Beispiele mit Maßen, klappt aber auch mit Mustern: https://www.youtube.com/watch?v=SVYEekRC1yY https://www.youtube.com/watch?v=Dy-96tgwQXU [Diese Nachricht wurde von d-m-jung am 16. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
