  Blechproblem: Abwickeln geht nicht (mehr), r und k=0 ?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Blechproblem: Abwickeln geht nicht (mehr), r und k=0 ? (858 / mal gelesen)
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 15. Dez. 2021 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Federblech_001_fehler.SLDPRT
hab hier mehrere Blechbiegeteile, alle nach dem gleichen Muster erstellt.
Das Einfachste muckt plötzlich rum und will sich nicht mehr abwickeln lassen, siehe Anhang.
Ich hab schon alle Features gelöscht, aber das Problem ist wohl, dass SWX behauptet, der Biegeradius und k-Faktor wären Null - was sie aber gar nicht sind, weder im Blech-Feature noch bei den skizzierten Biegungen. Oder überseh ich was?
Kann man das irgendwie beheben?
Gruss,
Dirk
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Dez. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Relleumdesign:
Hallo Dirk,
bei mir geht das.
Im angehängten Teil beim Feature Skizzierte Biegung2 die Unterdrückung aufheben.
Danach kann ich ganz normal die Abwicklung ein- und ausschalten.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Relleumdesign
erstellt am: 15. Dez. 2021 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Federblech_001.SLDPRT
nö, ich nicht.
Ich hab jetzt mehrere Versionen erstellt, bei allen das gleiche Problem: sobald ich eine der skizzierten Biegungen aktiviere, crasht die Abwicklung.
Ich hab noch mal das Ursprungsteil angehängt.
Ich kann auch keine neue skizzierte Biegung erstellen, wegen der Fehlermeldung "r und k dürfen nicht Null sein"
Gruss,
Dirk
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Dez. 2021 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich habe kein SW2016 mehr.
Wenn ich dein Federblech_001 in SW2018 lade, bekomme ich zunächst auch eine Fehlermeldung in der Abwicklung.
Allerdings nach STRG + Q wird alles sauber dargestellt und die Abwicklung funzt wunderbar.
Grüße, Andi
Relleumdesign
erstellt am: 15. Dez. 2021 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja...danke Dir einstweilen. Das mit dem r und k = 0 verwirrt mich.
Dann werd ich wohl nicht mehr lang suchen, sondern das Teil einfach neu aufbauen.
Gruss,
Dirk
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder_cwr.SLDPRT
ich habs mit SWX2016 aufgemacht - ist so ähnlich.
bei der einen Datei ist der Einfügebalken nicht ganz unten,
bei der anderen geht die Fehlermeldung nach etwas hin und herschieben und Neuaufbau (Strg-Q) auch weg.
verstehe aber nicht, warum erst ein flacher Körper modelliert wird und daraus dann ein flaches Blech gemacht wird und dann mit skizzierten Biegungen ...
Die Funktion kann ja die Kanten schön mit übernehmen (ich habs mal grob nachmodelliert)
oder man könnte gleich mit einem Basisblech anfangen ...
Gruß, Christian
Relleumdesign
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deinen Einsatz! Die Vorgehensweise kannte ich noch nicht, aber ich konstruiere auch nicht mehr täglich mit SWX bzw. hab keine Kollegen oder Schulungen.
Trotzdem: mein Weg funktioniert ja bei anderen Teilen problemlos und ich versteh auch nicht, warum k und r plötzlich Null sein sollen, das sieht mir nach einem Bug bzw. Datenfehler aus. Die Werte kann ich zwar ändern, aber die Meldung bleibt die gleiche.
Vermutlich auch deshalb stürzt mir SWX jetzt bei jeder Operation ab.
Bisher hab ich meist das Teil soweit konstruiert, bis ich die Blechfunktion gebraucht habe und dann das Teil (ich meine über "Biegungen einfügen") umgewandelt - ähnlich wie Du. Ging immer problemlos.
Gruss,
Dirk
