Thema: Zeichnungen - Ansichten im Baum umsortieren (1630 / mal gelesen)
WHY-HH Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2021 Solidworks 2021
erstellt am: 12. Dez. 2021 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal alle miteinander, ich habe noch eine weitere Frage und hoffe auf Antworten. Die Forensuche und auch Google hat mich nicht weitergebracht. Kann man bei den Zeichnungen die Ansichten im Baum umsortieren? Wie auf dem Foto. Also, die Ansicht anpacken und hochschieben, geht nicht. Was anderes habe ich nicht gefunden. Vielleicht habt Ihr ja eine Idee. Vielen Dank schon mal und Grüße Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
 Beiträge: 171 Registriert: 03.11.2021 CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0 PDM: SpeedyPDM 7.5.7 ------------------------ CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz GPU: NVIDIA Quadro RTX4000 RAM: 64 GB Datenträger: SSD Windows 11 23H2 22631.4460 Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 12. Dez. 2021 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WHY-HH
Ich gehe mal davon aus das da nicht geht, weil Zeichenansichten auch Abhängigkeiten zueinander haben können wie z.B. auch Features. Ist aber nur eine Vermutung. PS: Mit WIN + SHIFT + S kann man sehr schnell Screenshots erstellen [Diese Nachricht wurde von R3vo am 12. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2025 SP5 Windows 11 Office 365
erstellt am: 13. Dez. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WHY-HH
Hi Yvonne, wir arbeiten in unseren Zeichnungen viel mit Bezugshinweisen, welche die Eigenschaften des dargestellten Teils wiedergeben sollen. Die Eigenschaften werden jedoch nur aus dem Modell der ersten Ansicht gezogen. Du Kannst die Ansichten die über der gewünschten Position im Baum stehen, selektieren dann Strg + X (Ausschneiden) er fragt ob die Ansichten gelöscht werden sollen, das muss bestätigen werden anschließend Strg + V (Einfügen) die eingefügten Ansichten werden im Baum hinten angehangen. Die Ansichten sind dann jedoch in ihrer Ausrichtung gebrochen. (können also wild verschoben werden) Das kann man aber selbst wieder verknüpfen. Sollte beim Ausschneiden und Einfügen irgendwas schief gehen oder nicht gefallen, kann über Strg + Z (oder Undo) der alte Zustand wiederhergestellt werden. Ich hoffe das hilft. LG Kevin ------------------
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 13. Dez. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WHY-HH
erstellt am: 13. Dez. 2021 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R3vo: PS: Mit WIN + SHIFT + S kann man sehr schnell Screenshots erstellen
Das bringt mir leider nichts, da ich Solidworks auf der Arbeit habe und diesen Beitrag zu Hause schreibe. Ich kann keine Daten vom Firmenrechner rauskriegen und andersrum. Nicht mal ein Screenshot per Mail an meine Privatadresse. Auf der Arbeit gehe ich auf keinen Fall in ein Internet-Forum, auch nicht in dieses. Mein Rechner auf der Arbeit war so teuer wie ein neuer Mittelklassenwagen. Also blieb mir nur abfotografieren. Sorry, aber ich passe gut auf meinen Firmenrechner auf. Man kann ja trotzdem was erkennen. Und danke für den Hinweis, dass das Verschieben nicht geht. Schade. Hätt ja sein können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deckelmaho: Die Ansichten sind dann jedoch in ihrer Ausrichtung gebrochen. (können also wild verschoben werden) Das kann man aber selbst wieder verknüpfen.
Hallo Kevin, danke für den Tipp! Ich werde es mal ausprobieren. Dass die Ansichten dann gebrochen werden und man sie neu verknüpfen muss, ist natürlich wieder zusätzliche Arbeit. Wahrscheinlich ist es die Zeit nicht wert, aber ich probiere es trotzdem mal aus, wie ich damit zurecht komme. Zur Not lass ich es wie Kraut und Rüben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Carsten1210: Du kannst auch ein zusätzliches Blatt erzeugen, die Ansicht auf dieses Verschieben und danach die Ansichten wieder auf das vorherige schieben (im Featurebaum).
Hallo Carsten, danke für den Tipp! Wahrscheinlich werden die Ansichten auch hier wieder gebrochen und ich muss sie neu verknüpfen. Da hab ich ja gar kein Bock drauf. Ich probier's mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
