Thema: Oberflächenzeichen auf dem Kopf - Abstand zur Bezugslinie (1255 / mal gelesen)
WHY-HH Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2021 Solidworks 2021
erstellt am: 12. Dez. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle miteinander, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Ich habe ein Oberflächenzeichen auf dem Kopf stehen, wo der Text so extrem nah an der Bezugslinie ist, siehe Foto. Kann man den Abstand irgendwie einstellen bei den auf-dem-Kopf-Oberflächenzeichen? Wenn sie nicht auf dem Kopf sind, ist alles in Ordnung. Ich habe leider nichts gefunden. Vielen Dank schon mal und Grüße Yvonne [Diese Nachricht wurde von WHY-HH am 12. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Dez. 2021 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WHY-HH
Hallo Yvonne. Mir ist nicht bekannt, dass man den Abstand mit Bordmitteln selbst einstellen könnte. Ich kann die schlechte Darstellung hier mit SWX2021 mit fast allen Fonts nachvollziehen und halte das inzwischen für einen Bug, der wohl nur bei einer Drehung der Oberflächenbeschaffenheit um 180° auftritt. Stellt man händisch auf 181° oder 179°, ist die Darstellung sehr viel ansprechender. Zwei Vorschläge: 1. Wie beschrieben, auf 181° oder 179° einstellen. Man sieht die kleine Drehung eigentlich nur, wenn man es weiß. 2. Für diese eine Oberflächenangabe einen anderen Font nehmen, wie z.B. SWIsop1. Dieser Font verhält sich an dieser Stelle angenehmer als die meisten anderen. (Dafür spinnt er dann woanders rum ) Gruß, Torsten PS: Ich habe jetzt nicht nach SPs zu diesem Thema gesucht. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 13. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WHY-HH
Hallo Yvonne, da du anscheinend einen beachtlichen Rechner hast, vermute ich mal, dass Solidworks von jemanden eingerichtet und betreut wird. Daher würde ich bestimme Änderungen an den Einstellungen nur mit Absprache des Solidworks Verantwortlichen machen. Es kan nnatürlich auch sein, dass du diese Aufgabe geerbt hast... dann darfst du ein Selbstgespräch führen  lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2021 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Daher würde ich bestimme Änderungen an den Einstellungen nur mit Absprache des Solidworks Verantwortlichen machen.
Hallo Martin, ach, ich führe auch so Selbstgespräche! Manchmal rede ich auch mit Solidworks, aber die Antworten sagen mir immer nicht viel. Ich muss wirklich aufpassen mit den Einstellungen, dass ich die Kiste nicht zerschieße. Aber auf meine "normalen" Settings kann ich trotzdem nicht verzichten. Jedenfalls, das mit dem Winkel einstellen geht ganz gut, sieht jedenfalls besser als vorher. Das hilft mir weiter. Danke an den Tippgeber! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
