  Trimmen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Trimmen (1050 / mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 11. Dez. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trimmen.sldprt
Hallo Solidworks-Experten,
ich bin neu in SW und versuche mich in das Programm einzuarbeiten. Früher arbeitete ich mit dem Inventor bis Version 2011.
Als Leitfaden für die Einarbeitung dienen mir die SOLIDWORKS Lehrbücher.
Die Bilder Trimmen1.jpg und Trimmen2.jpg zeigen einen Ausschnitt des in den Lehrbüchern behandelten Beispiels „Schweißkonstruktion“. Mein Problem ist, daß ich das Rechteckrohr 50x30x2.6 nicht an dem quadratischen Rohr 30x30x2.6 vollständig trimmen kann. Der abgeschnittene Teil des Rechteckrohres 50x30x2.6 bleibt erhalten.
Die Schnittebene wird aber angezeigt. Die Breite des Schweißspalts ist auf 5mm eingestellt.
Meine Frage ist nun, was mache ich beim Trimmbefehl falsch?
Der Vollstängkeitshalber stellte ich noch die SW-Modelldatei Trimmen.sldprt in die Anlage. Ich hoffe das sie lesbar ist, denn bei mir in der Vorschau wird sie nur als *.txt angezeigt.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Grimbart
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Dez. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal einen Doppelklick da wo der rote kreis ist. herzlich Sascha
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2021 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank freier Fall.
Anleitung funktionierte auf anhieb (nach einem Tag probieren)
Grimbart
