 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Installation nach Festplattencrash (1771 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 924 Registriert: 09.04.2001 NX 11 Hauptberuf ------------ Rhino 5 Solidworks 2016 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win10 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 11. Dez. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nach einem Festplattencrash wollte ich Solidworks 2016SP03 wieder installieren. Bei der Installation werde ich nach zwei Dateien gefragt CheckForUpdates_sldCheckForUpdates.exe und swactwiz.exe. Ich bin seit 2016 nicht mehr in der Wartung und kann die 2016er Version nicht mehr downloaden. 2016SP03 war die letzte verfügbare Version in meine Wartungszeitraum. Frage, woher könnte man diese Dateien bekommen? Mich wundert es, dass diese Datein bei der SP02 nicht dabei waren. Danke und Gruß Bernd ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 11. Dez. 2021 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo Bernd Ganz andere Sache zu Deinem Problem, wobei ich davon ausgehe, dass Du eine Einzelplatzlizenz hast, und da sie jünger als 2018 ist muss diese Machine Activated sein. Die Lizenz war sicher aktiv beim Festplattencrash. Somit kannst Du die Lizenz nicht mehr selber deaktivieren, dies muss Dein Reseller für Dich machen. Gute Nachricht, auch ohne Wartungsvertrag hast Du anrecht auf die unentgeltliche Hilfe für die Deaktivierung der Lizenz durch Deinen Reseller. Frag mal ganz lieb bei Deinem Reseller nach den Dateien an, sofern er die Installationssource 2016 SP3 noch hat. Auch wenn Du nicht mehr unter Wartung bis, ist der Händler wo Du SOLIDWORKS gekauft hast immer noch Dein Reseller. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Dez. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
erstellt am: 14. Dez. 2021 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Rückmeldung, beim Aktivieren konnte der Händler helfen aber beim Update auf SP03 nicht. CheckForUpdates_sldCheckForUpdates.exe und swactwiz.exe hatte ich vom Händler bekommen aber die Checkforupdates war auch 1KB groß was nicht sein kann. Die Installation kommt etwas weiter will aber immer noch download machen obwohl keine Wartung mehr vorhanden. Aber Sp02 reicht ja auch.. Gruß Bernd ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2021 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo Bernd Danke für die Rückmeldung. Meinst du die CheckFile_CheckForUpdates_sldCheckForUpdates.exe.dat? (Ergänztes Fett) Diese Datei ist 390 Byts gross. Die swactwiz.exe gibt es zwei mal an unterschliedlichen Ablageorten und unterschiedlicher Dateigrösse. Was mich verwundert, wenn damals die Installation funktionierte, wieso fehlen jetzt Dateien für die Installation? Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
erstellt am: 15. Dez. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,ich mache immer erst einen [b]kompletten Download, dann erst die Installation. Sonst kommt es nämlich genau zu dieser Situation, wo der InstallationManager nur die jetzt benötigten Dateien lädt. Und die anderen fehlen dann später, wenn man keine Aktualisierung, sondern eine Neuinstallation machen möchte. [/B]
Ich dachte ich habe alles.... Aber das war halt vor fünf Jahren. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
