| | |  | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Bemaßung wechselt ungewollt Seite (1140 / mal gelesen)
d-m-jung Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 09.12.2021 Solidworks 2021
erstellt am: 10. Dez. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bin neu hier, arbeite auch erst 1 Jahr mit SWX . Habe das kuriose Problem, dass bei mir eine Bohrung, sobald ich die Länge des Teils anpasse bzw. wird diese über Gleichungen angepasst, die Seite wechselt. Der Abstand der Bohrung zur Kante wird auch über eine Gleichung vorgegeben und ist somit variabel. Habe die Skizze auch mal neu erstellt und dann mal über den Teil Nullpunkt bemaßt, aber kein Erfolg gehabt. Andere Zwangsbedingungen kann man scheinbar nicht setzen? Jemand anders auch Erfahrungen mit dem Problem oder gar eine Lösung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Dez. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-m-jung
Moin, ja, solche Phänomene gibt es leider. Das liegt daran, dass SWX eigentlich immer nur mit Beträgen rechnet und ihm eine Lösung so gut taugt, wie eine andere. Rein mathematisch gesehen... Und wenn nun eine Änderung erfolgt, kann es passieren, dass mittendrin die andere (ungewollte!) Lösung mathematisch naheliegender ist. Und dann springt etwas auf die andere Seite. Die Ursache ist bei jedem Modell natürlich anders gelagert; dazu kann ich in deinem Fall nichts sagen. Die Lösung liegt oft darin, so zu Bemaßen/Skizzieren etc., dass es keinen "Seitenwechsel" geben kann. Also z. Bsp. nicht von einer Mitte, sondern vom oberen oder unteren Ende. Nur so als Beispiel... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
