  STL / OBJ Import - STEP Expoert Konverter
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  STL / OBJ Import - STEP Expoert Konverter (1325 mal gelesen)
TitusTiger
Modell- u. Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von TitusTiger an!   Senden Sie eine Private Message an TitusTiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TitusTiger
aktuelle HW werden in Kürze ergänzt
erstellt am: 08. Dez. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über eine gescannte 3D Pünktchenwolke von der Scannersoftware eine STL Datei erhalten. Ausgabeformate sind OBJ STL und PHY. Aus diesem STL Format würde ich gerne ein STEP Teil konvertieren, um dies in SWX als Fräsdatei aufzuarbeiten. Über einen online Dienstleister habe ich eine Konvertierung durchführen lassen und habe eine Datei mit 1,1GB erhalten. Leider geht der Rechner oder SWX damit vollkommen in die Knie und ich denke es ist ziemlich suboptimal mit so riesigen Dateien zu hantieren.
Kennt jemand einen STL oder OBJ Konverter mit STEP Ausgabe.
Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Instep teste ich gerade noch ohne nennenswerten Erfolg.
Herzliche Grüße Ingo
Ingo Kintzel
Entwicklung u. Fertigung elektroakustischer Übertragungsanlagen / mech. Musterbau
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Dez. 2021 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitusTiger 10 Unities + Antwort hilfreich
die dazu erforderliche Vorgehensweise ist meist komplizierter und aufwändiger, als gedacht/gewünscht/gewollt...
Warum? Ein moderner Scanner generiert in Null-Komma-Nichts eine unerhört große Datenmenge an Messpunkten durch die dichte Abtastung.
Diese Wolke wird dann meist einfach per Triangulation der am nächsten liegenden Messpunkte in ein Netz gewandelt. Was auch sonst?
Und wenn dann wirklich das Netz geschlossen ist (wäre), dann kann man sich ja auch ein Modell vorstellen, das eben diese Dreiecks-Oberfläche hat. Aber auch immer noch die hohe Datenmenge. Schlecht.
Nur mit weiterführenden Erkennungsalgorithmen ist es möglich, die kleinen Dreiecksflächen (oder noch Messpunkte) zu analytischer Geometrie zurück zu führen. Dafür gibt es spezielle Software, wie z. Bsp. Geomagic. Sehr gut und extrem teuer.
Oder man versucht es halt manuell / interaktiv mit den in SOLIDWORKS enthaltenen Möglichkeiten. MeshBody und ScanTo3D sind hier zu nennen. Wichtig ist aber die vorherige Reduktion der Datenmenge, weil SWX mit derart großen Punktewolken nicht umgehen mag.
Alle das ist weit entfernt von einer schnellen und einfachen "ein-Knopf-Lösung". Mancher Scandienstleister bietet aber auch hier seine Dienste und Softwaretools gerne an. Einfach mal fragen...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
TitusTiger
erstellt am: 08. Dez. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,
ich hatte soetwas befürchtet. Vielleicht muss ich meinen Ansatz überarbeiten und noch einmal darüber sinnieren
Herzliche Grüße
Ingo Kintzel
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitusTiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
versuche es mal mit dem 3D Builder von Microsoft (kostenlos).
Da kann man STL importieren, schnell vereinfachen und wieder als STL speichern.
Übrigens kann SOLIDWORKS CAM auch direkt STL fräsen.
AndiS
TitusTiger
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für die Rückmeldung. Da ich im Besitz eines SWX/CAM uns Simulation bin werde ich das ausprobieren. Modifizieren/ verändern ist in STL aber etwas krass.
Ingo Kintzel
