  Bewegen der Einfügelinie mittels Button?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bewegen der Einfügelinie mittels Button? (921 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die (ich glaube, sie heißt) Einfügelinie (oder so ähnlich?) im FeatureManager mit einem Button nach oben bzw. unten bewegen,
anstatt durch Ziehen mit der Maus?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 07. Dez. 2021 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ja, diese Option setzen und dann mit der Maus die Leiste anklicken und anschließend mit den Pfeiltaste hoch oder runter.
VG
AndiS
debUGneed
erstellt am: 07. Dez. 2021 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Danke
VG, Martin
Martin Millinger
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 07. Dez. 2021 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne Martin,
da gibt es noch etwas, den PartReviewer (im Befehlsmanager unter Evaluieren).
Der bietet Tasten an ... Zum Anfang, <, >, Zum Ende, usw.
VG
Andi
