  Änderung an aktiven Makro
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Änderung an aktiven Makro (1586 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 06. Dez. 2021 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Makro anpassen, wenn es von Usern im Schreibzugriff ist.
Kann ich den schreibzugriff über eine Zeile entfernen oder musss ich die Leute bitten SolidWorks zu schließen?
Vielen Dank,
Gruß Pete
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 06. Dez. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pete,
wenn ich in der Firma noch was an nem VBA Makro mache, muss ich auch rumrennen und die Kollegen bitten das Solidworks neu zu starten.
Ich kennen noch keinen anderen Weg.
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Pete85
erstellt am: 06. Dez. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man diesen Zugriff nicht noch irgendwie entfernen?
einen Schreibschutz kann ich ja an einer Datei auch über ein Makro setzen oder entfernen.
kann man hier nicht den Zugriff entziehen?
Gruß Pete
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Nvidia RTX A4000 Ada 20GB
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 06. Dez. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
ich kenne leider auch keinen anderen weg wie Kevin.
Aber du kannst das Makro kopieren, deine Änderung machen und am nächsten Tag in der Früh das Makro austauschen...in der Hoffung keiner hat das Makro bis dahin verwendet...
Ab und zu geht auch das speichern nicht, aber das überschreiben der originalen Datei mit der geänderten Kopie im Explorer.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Rechte hat kann man auch die Dateisperre der User aufheben .... verstehe sowieso nicht, warum die Makros gesperrt werden wenn sie mal von SolidWorks genutzt worden sind  .
Grundsätzlich aber immer auf einer Kopie die Anderungen testen ist schon mal eine gute Idee  .
Gruß Stefan
Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 06. Dez. 2021 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Die Makros sind schon mal geladen und somit geht der nächste Zugriff schneller.
Ich hatte mir versuchweise Makro alsMakro Starter geschrieben, um genau dieses Problem zu umgehen. In dieserm Makro wird jedes andere Makro geladen, gestartet und wieder entladen -> Keiner hat schreibrechte auf das eigentliche Makro.
Aber dieses Makro hatte so oft zu problemen und Abstürzen geführt das ich das projekt relativ schnell überworfen habe.
Funktion:
Code:
value = instance.RunMacro2(FilePathName, ModuleName, ProcedureName, Options, Error)
Option: swRunMacroUnloadAfterRun = 1
Die funktion ansich verwende ich öfters z.b Beim Drucken wird hier der Printman angesteuert. Allerdings ohne anschließendem entlanden des Makros.
Die Versuche waren mir SWX 2016...vieleicht ist es inzwischen stabiler.
Defekte Makros kommen seit der 2020 Version bei mir auch nicht mehr vor...
Gruß Christoph
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 06. Dez. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe unsere Makros mit ins PDM genommen.
Bedeutet, dass die User mit einer eigenen lokalen Version arbeiten und ich die Rechte an meiner lokalen Version holen kann.
Erst wenn ich das geänderte Makro in den Tresor einchecke, können die User ihr Makro aktualisieren.
Außerdem kann ich die Makros im Tresor Versionieren, ohne den Dateinamen ändern zu müssen.
So könnte man nach Bedarf auch mal eine ältere Variante des Makros aufrufen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Dez. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort "unload"
den code von hier einbauen, dann werden die Makros nach der Arbeit entladen und du kannst sie ändern und speichern.
Andere Kollegen arbeiten mit login-Scripten, die die Makros immer auf den lokalen Rechner kopieren um sie von da zu starten. Die werden dann automatisch beim nächsten login aktualisiert.
Zum Kopieren und editieren - dabei kommt es mir immer mal wieder zu abstürzen, weil SolidWorks die Makro Module intern anscheinend trotzdem gleich identifiziert oder so.
Gruß, Christian
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 06. Dez. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es mit SolidWorks-Makros nie probiert, aber mit unserem Excel-Addon mach' ich es so:
Auf dem File-Server setze ich es mit Schreibschutz und wenn ich es bearbeiten möchte, hebe ich es auf.
Pete85
erstellt am: 07. Dez. 2021 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt,
läuft ohne Probleme :-)
Danke!!
Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christoph Weise:
Das mit der Geschwindigkeit ist mir schon klar, aber warum muss die Datei gesperrt werden? Reicht da nicht auch ein RO-Zugriff? Oder sperrt der auch schon die Datei?
Gruß Stefan
Lueghi
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pete85:
Perfekt,
Für welche der genannten Versionen hast Du Dich denn entschieden?
Gruß Stefan
Pete85
erstellt am: 09. Dez. 2021 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich für das entschieden.
Code:
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim filename As String
Dim runMacroError As Long
Sub Unload_me()
    Set swApp = Application.SldWorks
    'swApp.SendMsgToUser "gleich schließe ich ..."
    filename = swApp.GetCurrentMacroPathName
    boolstatus = swApp.RunMacro2(filename, "unload_makro_1", "ciao", swRunMacroUnloadAfterRun, runMacroError)
End Sub
Sub ciao()
    Rem swApp.SendMsgToUser "bin dann mal weg ..."
End Sub
Gruß Pete
Pete85
Code:
Option Explicit
Dim swApp As Object
Sub Unload_me()
End Sub
Sub ciao()
End Sub
Gruß Pete
