  Zuletzt gedruckt
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zuletzt gedruckt (1141 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 02. Dez. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das Datum und den User in der Zeichnung zu verewigen, wenn er das Dokument gedruckt hat?
kann das mit Eigenschaftswerten schon so hin biegen, damit es für den Druck passt aber ein last_print habe ich nicht gefunden.
kennt ihr da einen Trick?
Danke,
Gruß peter
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2021 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens kannst du nur auf den Ausdruck selbst auf einfache weise dies festhalten, aber der vorige wäre mir nicht bekannt
selbst wenn du eine Variable mit den Daten belegt, wenn der Druckende die Zeichnung hinterher nicht speichet, ist es auch nicht gepeichert
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 02. Dez. 2021 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hier gebraucht wird ist ein ereignisgesteuertes Makro. Ich weiss nicht ob das Ereignis "vor Drucken" oder "nach Drucken" möglich ist.
Das Makro schreibt dann das aktuelle Datum in die gewünschte Eigenschaft der Datei.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Dez. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Martin schon geschrieben hat,
funktioniert das aber auch nur, wenn die Datei gespeichert wird.
Wenn ein PDM System verwendet wird,
kann das ev. etwas aufwändiger werden,
weil die Datei dann vor dem Speicher ausgecheckt werden muss und danach wieder eingecheckt.
Heinz
highway45
Bastler mit Diplom
SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 03. Dez. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungen können eventuell auch aus dem PDM gedruckt werden, da müßte dann auch so ein Tool eingebaut werden.
Ohne die Zeichnung zu verändern, könnte vielleicht auch nur so etwas wie eine Log-Datei geschrieben werden.
Und darin stünde dann einfach, wer wann was gedruckt hat.
