  Makro: Umstellen Rasterausrichtung in Zeichnung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Makro: Umstellen Rasterausrichtung in Zeichnung (860 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 02. Dez. 2021 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass in unseren alten Zeichnungen die Rasterausrichtungen "falsch" sind.  wir wollen jetzt mit dem Raster A1 oben links beginnen.
wie kann ich das über eine Makrozeile setzen.
die Option findet sich in Optionen->Dokumenteneigenschaften->Zeichenblätter->Bereiche->Ursprung->Links oben
Danke für eure Hilfe.
Gruß Pete
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 02. Dez. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete
Für kleine Sachen bietet sich der Makrorekorder an. -> Aufzeichnen und Ausführen von Makros
Die API-Hilfe ist auch nützlich. -> Document Properties > Drawing Sheets
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDrawingSheetsZonesOrigin, 0, swDrawingSheetsZonesOrigin_e.swDrawingSheetsZones_UpperLeft)
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
