  Block skaliert sich zu groß
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Block skaliert sich zu groß (1325 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 29. Nov. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade das Problem, dass ein Block, den ich über ein Makro einfüge sich unkontrollierbar skaliert.
Wenn ich den Block von Hand in die Zeichnung ziehe, wird der Block in der richtigen Größe angezeigt.
Kann ich im Makro vorgeben welche Größe verwendet werden soll? Damit das im "laufenden Betrieb" fehlerfrei verwendet werden kann.
Vielen Dank,
Gruß Pete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre echt interessant, wo du ihn einfügst, TeileSkizze, Zeichnung, Zeichnungsansicht, ...
MakeSketchBlockFromFile hat einen Parameter "Scale"
http://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/SolidWorks.interop.sldworks~SolidWorks.interop.sldworks.ISketchManager~MakeSketchBLockFromFile.html
Gruß, Christian
Pete85
erstellt am: 02. Dez. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian_W,
das Pat super funkltioniert.
Ich habe gesehen, dass ich teilweise beim erstellen des Blocks schon eine falsche Skalierung von 2 oder 0,5 hatte. daher konnte das schon nicht klappen.
aber jertzt läufts. Danke für deine Hilfe
