Thema: Körperfläche trimmen/verlängern an andere Körperfläche (1104 / mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF3 M160
erstellt am: 28. Nov. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe immer mal wieder den Fall, dass ich eine Körperfläche an eine runde Körperfläche trimmen will. Im vorliegenden Fall soll die Zylinderfläche nach "unten" bis zum querstehenden Zylinder verlängert werden. Ich weiß, dass ich es auch anders lösen könnte, aber ich will gezielt auf das Trimmen/Verlängern hinaus! Wie geht denn sowas? Viele Grüße duffy6 ------------------ -- [Diese Nachricht wurde von duffy6 am 28. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 28. Nov. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo duffy6, am einfachsten ist Austragen in Richtung 2 mit Option bis Oberfläche. Oder: Fläche verschieben bis Oberfläche (darf nicht auf Null sein, sonst 2x Fläche verschieben) Oder: Offsetfläche 0mm und Fläche ersetzen Oder: Zylinder länger machen (nicht verschmelzen) und mit Körperkante einen Schnitt machen Oder: .... VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Nov. 2021 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo, also wenn Austragen bis Oberfläche nicht geht, dann nimmst du den Befehl Fläche verschieben bis Oberfläche. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2021 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
| Anzeige.:
