  Schriftstil Titelblock
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Schriftstil Titelblock (1048 / mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 26. Nov. 2021 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen bestimmten Schriftstil für den Titelblock. Auf Blatt 1 ist dieser auch ok, aber leider nicht auf den folgenden Blätter einer Zeichnung. Gibt es hierzu noch bestimmte Einstellmöglichkeiten
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 27. Nov. 2021 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernieCAD
Vorweg:
Es gibt zwei Vorlagedateiarten für die Zeichnungen.
- drwdot
- slddrt
Die drwdot wird bei Datei Neu verwendet. Die slddrt beim Ausstausch des Blattformates und beim Hinzufügen eines zusätzlichen Blattes.
Die drwdot beinhaltet die Dokumentoptionen und kann zusätzlich das Blattformat beinhalten.
Die slddrt beinhaltet nur das Blattformat.
Für Dich: Datei neu, Zeichnungsvorlage öffnen. Datei - Blattformat speichern (für jede Grösse welche Du hast).
Das richtige Verzeichnis für die Blattformate wird automatisch gewählt.
Mike
