  Größe von Abwicklung und Blechstärke auslesen (Makro)
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Größe von Abwicklung und Blechstärke auslesen (Makro) (2544 / mal gelesen)
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 26. Nov. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin seit einigen Tagen dabei ein Makro zu schreiben welches die Bauteil/Baugruppengröße automatisch ausliest und über eine Eigenschaft an die Zeichnung übergibt. Funktioniert soweit alles einwandfrei, außer das ich noch keinen Weg gefunden habe das Ganze auch für Blechteile umzusetzen.
Bei Baugruppen oder "normalen" Einzelteilen bediene ich mich des Begrenzungsrahmens von SWX was auch gut funktioniert. Bei Blechteilen kann ich diesen aber nicht verwenden, da mich die Größe der Abwicklung interessiert und nicht des gekanteten Teils.
Meine Idee war nun entweder, die Blechstärke aus dem Blech-Feature auszulesen und die Größe der Abwicklung über die "Rahmen1" Skizze zu holen oder alternativ könnte ich auch versuchen die Eigenschaften aus dem Zuschnitt auszulesen z.B.: "SW-Rahmenlänge@@@Sheet<1>@Blech.SLDPRT".
Leider hab ich für beides noch keinen vernüftigen Weg gefunden.
Kleine Info am Rand. In unserer Firma gibt es immer nur einen Blechkörper pro sldprt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 26. Nov. 2021 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi R3vo
ich bin in Makros nicht unterwegs, aber: Wenn Du ins Blechteil gehst, die Abwicklung startest, bekommst Du einen umschreibenden Rahmen als minimale Zuschnittgröße angezeigt. Dafür müsssen die Skizzen eingeblendet sein - sollte also möglich sein - ich kann Dir nur nicht sagen, hinter welchen Variablen / Parametern sich diese Daten verstecken...
Viele Grüße - Axel
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 26. Nov. 2021 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist richtig. Leider finde ich keinen Weg auf die Skizze zuzugreifen. Ich werde jetzt vorläufig mit den Eigenschaften der Zuschnittsliste arbeiten.
Code:
        If (flatPatternFolder.GetFlatPatternCount = 1) Then
            ' For SWX to evaluate the strings they need to be wrapped in two quotes e.g. Chr(34)
            propertyLengthSheetConfigName = Chr(34) & "SW-Rahmenlänge@@@Sheet<1>@Blech.SLDPRT" & Chr(34)
            propertyWidthSheetConfigName = Chr(34) & "SW-Rahmenbreite@@@Sheet<1>@Blech.SLDPRT" & Chr(34)
            propertyThicknessSheetConfigName = Chr(34) & "SW-Blechdicke@@@Sheet<1>@Blech.SLDPRT" & Chr(34)
            ' Add custom property defined in propertyDimensionConfigName and propertyLengthConfigName
            status = swPropManager.Add3(propertyDimensionConfigName, swCustomInfoText, propertyThicknessSheetConfigName & "x" & propertyWidthSheetConfigName & "x" & propertyLengthSheetConfigName, swCustomPropertyDeleteAndAdd)
            status = swPropManager.Add3(propertyLengthConfigName, swCustomInfoText, propertyThicknessSheetConfigName, swCustomPropertyDeleteAndAdd)
            Exit Sub
        End If
Die trage ich dann als Bauteileigenschaften ein. Nicht wirklich flexible aber es funktioniert erstmal.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 26. Nov. 2021 editiert.]
tjaard
Sehen Sie sich das Profil von tjaard an!   Senden Sie eine Private Message an tjaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tjaard
erstellt am: 26. Nov. 2021 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin R3vo,
mir fällt da noch ganz spontan - sogar ohne Makro - folgender Weg ein:
Rechtsklick in die Zeichnungsansicht -> Beschriftung -> Zuschnittslisteneigenschaften
Dort wird dann unter anderem auch die Blechstärke, Rahmenlänge und -breite in einem Bezugshinweis angegeben.
So kannst Du auf die Zuschnittslisteneigenschaften zugreifen, ohne dass Du diese Informationen zunächst in die Dateieigenschaften trägst.
Ich weiß natürlich nicht, inwiefern ihr das Ganze automatisieren wollt oder Ähnliches - das aber nur als Info, falls Du die Funktion noch nicht kennst.
Schönen Abend noch!
Mit besten Grüßen aus Ostfriesland,
Tjaard
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 27. Nov. 2021 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Ich greife schon auf die Informationen zu, siehe Code im Post oben.
Ich werde das ganze erstmal so belassen und schauen ob es zu Problemen führt.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 29. Nov. 2021 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob dir das was hilft:
Gruß, Jens
Code:
Sub main()
Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
Dim swDrawing      As ModelDoc2
Dim swPart          As ModelDoc2
Dim swCustPropMgr  As CustomPropertyManager
Dim Feature        As Feature
Dim swView              As View
Dim str_RefModelName    As String
Dim str_Desc            As String
Dim str_Value          As String
Dim str_ResolvedValue  As String
Dim str_Rahmenlänge    As String
Dim str_Rahmenbreite    As String
Dim arr_BlechProps(3)    As String
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swDrawing = swApp.ActiveDoc
    Set swView = swDrawing.GetFirstView
    Set swView = swView.GetNextView
    'Modell holen und Blecheigenschaften schreiben
    str_RefModelName = swView.GetReferencedModelName
    Set swPart = swApp.OpenDoc(str_RefModelName, swPart.GetType)
    swApp.ActivateDoc swPart.GetTitle
    Set swCustPropMgr = swPart.Extension.CustomPropertyManager(Empty)
    'Eigenschaftsarray füllen
    arr_BlechProps(0) = "Biegeradius"
    arr_BlechProps(1) = "Blechdicke"
    arr_BlechProps(2) = "Biegezugabe"
    arr_BlechProps(3) = "Biegungen"
    'Zuschnittsliste suchen
    Set Feature = swPart.FirstFeature
    Do While Not Feature Is Nothing
        If Feature.GetTypeName() = "CutListFolder" Then    'Elemente vom Typ Zuschnittliste
If Feature.CustomPropertyManager.GetType2("Rahmenbreite") > 0 Then        'Benutzerdefinierte Eigenschaft Rahmenbreite ist vorhanden = Blechelement
For i = 0 To UBound(arr_BlechProps)
Feature.CustomPropertyManager.Get2(arr_BlechProps(i), str_Value, str_ResolvedValue)
swCustPropMgr.Delete arr_BlechProps(i)
swPart.AddCustomInfo2 arr_BlechProps(i), swCustomInfoText, str_Value
Next i
'Zuschnittsmaße
Feature.CustomPropertyManager.Get2("Rahmenlänge", str_Rahmenlänge, str_ResolvedValue)
Feature.CustomPropertyManager.Get2("Rahmenbreite", str_Rahmenbreite, str_ResolvedValue)
swCustPropMgr.Delete "Zuschnittsmaße"
swPart.AddCustomInfo2 "Zuschnittsmaße", swCustomInfoText, str_Rahmenlänge & " x " & str_Rahmenbreite
End If
        End If
        Set Feature = Feature.GetNextFeature
    Loop
    'Speichern
    swPart.Save
    swApp.ActivateDoc swDrawing.GetTitle
End Sub
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 29. Nov. 2021 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht sehr gut aus. Schön nochmal einen anderen Ansatz zu sehen. Werde mich beizeiten näher damit auseinandersetzen.
Locke79
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Locke79 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke79
erstellt am: 18. Mrz. 2022 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich wollte dieses Makro nun auch mal ausprobieren, aber bei mir zeigt es immer Fehler an in diesem Bereich:
Ich kenne mich halt echt wenig aus mit VBA was muss man da ändern?
Grüße Locke
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 18. Mrz. 2022 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Locke79:
Hallo Jens,
Grüße Locke
Code:
Sub main()
    Dim status As Boolean
    Dim status_int As Integer
    Set swPart = swApp.ActiveDoc
        If Feature.GetTypeName() = "CutListFolder" And Feature.CustomPropertyManager.GetType2("Rahmenbreite") > 0 Then    'Elemente vom Typ Zuschnittliste
                status_int = Feature.CustomPropertyManager.Get6(arr_BlechProps(i), False, str_Value, str_ResolvedValue, status, False)
            Next i
            'Zuschnittsmaße
            status_int = Feature.CustomPropertyManager.Get6("Rahmenlänge", False, str_Rahmenlänge, str_ResolvedValue, status, False)
            status_int = Feature.CustomPropertyManager.Get6("Rahmenbreite", False, str_Rahmenbreite, str_ResolvedValue, status, False)
            swCustPropMgr.Delete "Abmessung"
            swPart.AddCustomInfo2 "Abmessung", swCustomInfoText, str_Rahmenbreite & " x " & str_Rahmenlänge
        End If
    Loop
End Sub
Versuchs mal hiermit. Voraussetzung ist ein geöffnetes und aktives Blechbauteil. Die Werte siehst du dann im Eigenschaftenfenster.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 18. Mrz. 2022 editiert.]
Locke79
Arbeitsvorbereitung
erstellt am: 19. Mrz. 2022 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt funktioniert einwandfrei(!)
Danke Danke
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 23. Mrz. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Locke,
https://swxtools.de/tutorials/#dca521359514bdd12
Wenn du möchtest das sich die Maße automatisch aktualisieren wenn sich deine Abwicklung ändert, dann kannst du auch den SWXHelper verwenden.
Gruß Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 23. Mrz. 2022 editiert.]
