  Gewindeaustragung Ausblenden Zeichnung
Autor Thema:  Gewindeaustragung Ausblenden Zeichnung (773 / mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 25. Nov. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt ihr eine Möglichkeit die Tangentialen Kanten einer Gewindeaustragung in der Zeichnung auszublenden?
Manchmal funktioniert es, manchmal aber auch nicht und es bleiben Kanten übrig die ich nicht weg bekomme.
Im Screenshot seht ich was ich meine falls der Text undeutlich ist.
freue mich über Lösungen falls es welche gibt.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 25. Nov. 2021 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das das probiert?
Rechte Maustaste auf die Ansicht und dann:
VG
AndiS
Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 25. Nov. 2021 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super , vielen Dank das werde ich morgen sofort probieren 😃
Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 26. Nov. 2021 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade die Option ausprobiert dann entstand der Screenshot .
Also es werden nicht alle Kanten ausgeblendet. Oder kann man noch etwas in den Einstellungen ändern?
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2021 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
sind es wirklich tangentiale Kanten?
für mich sieht das Bild aus, als wären es keine Radien,
sondern scharfe Kanten
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
